Защитите свой повышающий преобразователь
XLSemi XL6009
Повышающие преобразователи – это неизолированные DC/DC преобразователи, выходное напряжение которых больше входного. В некоторых приложениях пользователям нужна защита от переполюсовки, коротких замыканий и других аномальных состояний. Базовая топология повышающего ШИМ-преобразователя показана на Рисунке 1.
Регулировка мощности переменного тока с помощью простой кнопки. При нажатии кнопки S1 счетчик U1 проходит через 64 кода ЦАП с периодом 210/120 Гц = 8,5 секунд и при отпускании кнопки S1 останавливается на любом выбранном уровне мощности.
Рисунок 1. Базовая топология повышающего преобразователя.
Повышающие преобразователи особенно чувствительны к коротким замыканиям выхода, поскольку между входом и выходом существует путь постоянного тока. Обычно систему защищает предохранитель, самовосстанавливающийся или обычный, но он не всегда точен или достаточно быстр.
В этой статье показан способ защиты повышающего преобразователя от коротких замыканий и переполюсовки (Рисунок 2).
Простой повышающий преобразователь с дополнительной схемой защиты (внутри пунктирной линии).
Рисунок 2. Простой повышающий преобразователь с дополнительной схемой защиты (внутри пунктирной линии).
Добавленная цепь включает оптопару IC1, n-канальные MOSFET T1 и T2 и несколько пассивных компонентов. При включении питания ток протекает через F1, L1, D1, светодиод IC1, конденсатор C1 и внутренний диод транзистора T1. Кратковременный ток конденсатора C1 позволяет IC1 открывать транзисторы T1 и T2.
Как только на светодиоде оптопары IC1 появляется повышенное напряжение, стабилитрон ZD1 начинает принимать ток конденсатора C1. Транзисторы T1 и T2 остаются включенными до тех пор, пока выходного напряжения достаточно для пробоя стабилитрона ZD1. Стабилитрон выбран таким образом, чтобы при коротком замыкании или, возможно, даже при перегрузке по току он не вышел из строя. Резистор R3 разряжает конденсатор C1 при отсутствии напряжения источника питания.
В такой конструкции MOSFET обеспечивают бесплатную защиту от переполюсовки и при гораздо меньшем падении напряжения, чем простой диод.
Материалы по теме
  1. Datasheet First Silicon PC817C
  2. Datasheet XLSemi XL6009
  3. Datasheet Nexperia PSMN9R0-30YL
  4. Datasheet First Silicon SK310A
EDN
На английском языке: Protect your boost converter
14 предложений от 10 поставщиков
Регулируемый повышающий DC-DC преобразователь на основе микросхемы XL6009. Выходное напряжение регулируется триммером на плате.Характеристики DC-DC XL6009:Входное напряжение: 3 ~ 35 (В);Выходное...
XL6009
XLSemi
35 ₽
PL-1
XL6009E1 DC-DC (4A)
от 83 ₽
XL6009 DC-DC повышающий регулируемый преобразователь
99 ₽
XL6009E1
XLSemi
