В первой части статьи мы рассмотрели принципиальную схему и конструкцию блока управления программируемой системы охраны.
Исходный текст программы микроконтроллера на СИ доступен для скачивания в конце статьи.
После изготовления печатной платы, установки дискретных компонентов и проверки монтажа можно приступить к настройке и тестированию системы. Для проведения настройки, а также для конфигурирования или изменения параметров системы в дальнейшем, пользователю необходимо скачать и установить программу PuTTY на ПК.
- Не устанавливая микроконтроллер (IC1) и микросхемы (IC2, IC3, IC4) подаем питание 18 В на плату.
- Проверяем напряжение между выводами 12 (GND) и 3 микросхемы IC2, значение должно быть в пределах 4.8 В – 5.1 В.
- Проверяем выходное напряжение регулятора IC7, значение должно быть в пределах 11.7 В – 12.3 В.
- проверяем напряжение между выводами 1 и 3 джампера JP1, значение должно быть в пределах 2.5 В – 3.1 В.
- Если уровни напряжений в указанных узлах соответствуют требованиям, то необходимо отключить питание от платы и установить микросхемы (IC2, IC3, IC4) и запрограммированный микроконтроллер (IC1) в соответствующие панельки, подключить динамик к гнезду X4 и подключить кабель RS232 к системе и компьютеру.
- Замыкаем джампер JP2 для входа в режим программирования.
- Запускаем программу PuTTY и настраиваем ее в соответствии со приведенными параметрами:
- Для входа в режим настройки параметров нажимаем на клавиатуре ПК клавишу «2» и настраиваем все параметры в соответствии с необходимыми значениями.
- Подключаем телефонную линию и внешние датчики к системе.
- Далее для самотестирования системы необходимо нажать кнопку «3».
- Подстройкой резисторов R4, R6, R8 добиваемся необходимого срабатывания датчиков. R6 - подстройка датчика, подключенного к гнезду X1, R8 - подстройка датчика, подключенного к гнезду X1, R4 - подстройка усиления сигналов от датчиков (общее).
- Резистором R11 подстраиваем уровень определения день/ночь.
- Снимаем перемычку с джампера JP2 и нажимаем на клавиатуре ПК «5» для перехода из режима программирования в режим работы..
- Выключаем внешний источник питания и отключаем кабель RS232.
Вид окна настройки параметров программы PuTTY
DTMF выход генерируемый системой в режиме самотестирования
Загрузки
Исходный код программы микроконтроллера – скачать
