Автоматическая защита от короткого замыкания в низковольтных цепях
Pratik Panchal
Нередко возникает необходимость запитать от основного источника какое-либо дополнительное устройство. Здесь приведена такая схема, полностью защищающая основной источник питания от короткого замыкания в дополнительной нагрузке. При коротком замыкании схема отключает дополнительный источник, а при устранении замыкания функционирование источника восстанавливается. Наличие или отсутствие короткого замыкания индицируется двумя светодиодами. Изготовленное автором устройство представлено на рис. 1.
Устройство защиты от короткого замыкания в цепях низковольтового питания слаботочных систем
Рис. 1. Устройство защиты от короткого замыкания в цепях низковольтового питания слаботочных систем
Надписи на рисунке
7805 VOLTAGE REGULATOR
Стабилизатор напряжения 7805
GREEN LED TO INDICATE OUTPUT
VOLTAGE AVAILABLE, NO SHORT-CIRCUIT
AT OUTPUT TERMINALS
Зеленый светодиод индицирует отсутствие
короткого замыкания на выходных клеммах
INPUT AC 6V TO 33V
Входное переменное напряжение 6…33 В
OUTPUT
Выход
BRIDGE RECTIFIER DIODES
Диодный выпрямительный мост
RED LED TO INDICATE SHORT-CIRCUIT
AT OUTPUT TERMINALS
Красный светодиод индицирует короткое
замыкание на выходных клеммах
Сетевое напряжение 230 В понижается трансформатором X1 с напряжением вторичной обмотки 9 В и током 300 мА, затем выпрямляется диодным мостом D1-D4, фильтруется конденсатором С1 и подается на вход стабилизатора IC1 типа 7805 с целью получения стабилизированного напряжения 5 В (выход O/P1).
Принципиальная схема устройства защиты от короткого замыкания
Рис. 2. Принципиальная схема устройства защиты от короткого замыкания
Надписи на рисунке
230V AC PRIMARY TO 9V AC,
300 mA SECONDARY TRANSFORMER
Первичная обмотка трансформатора – 230 В,
вторичная обмотка – 9 В / 300 мА
SHORT
Короткое замыкание
OUTPUT
Выход
Схема дополнительного источника питания напряжением около 5 В (выход O/P2) собрана на транзисторах BC547 и SK100.
Принцип работы схемы прост. При наличии на выходе микросхемы 7805 напряжения 5 В транзистор Т2 открывается током, проходящим через резисторы R1 и R3 и светодиод LED1. В результате, транзистор Т1 SK100 тоже открывается, и напряжение основного источника питания 5 В появляется на дополнительном выходе O/P2. Зеленый светодиод (LED2) светится, индицируя нормальный режим работы, в то же время красный светодиод погашен, так как напряжение на обоих его выводах одинаково.
Когда на выходе O/P2 происходит короткое замыкание, база транзистора BC547 оказывается заземленной, и транзистор закрывается. Транзистор SK100 также закрывается, зеленый светодиод гаснет, красный же, напротив, начинает светиться. Конденсаторы C2 и C3 по основному выходу сглаживают бросок напряжения, вызванный замыканием на выходе O/P2, снижая помехи на основном выходе O/P1. Расчет схемы основывается на следующей формуле:
RB = (HFE × VS) / (1.3 × IL),
где
RB – сопротивление базы транзисторов SK100 и BC547
HFE = 200 для SK100 и 350 для BC547 – коэффициент передачи транзисторов по току
VS = 5 В – напряжение переключения
1.3 = коэффициент запаса
IL = ток транзисторов
Соберите схему на макетной печатной плате и подберите подходящий корпус. Выведите выходные клеммы O/P1 и O/P2 на переднюю панель. Также выведите сетевой шнур питания. Для визуальной индикации используйте LED1 и LED2.
Перевод: Андрей Гаврилюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Short-Circuit Protection in DC Low-Voltage Systems
  • Что за "зверь" под названием SK100? По инф. из http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/344310/DIOTECH/SK100.html Это диод Шоттки, а изображён транзистор?
  • А мне повезло ешё меньше: я нашёл: SK100DGDL066T - IGBT модуль.Я уже как-то высказывал мысль, что это намёк: обращайтесь к автору и он за дополнительные деньги проконсультирует вас!А схема вполне грамотная.
  • Схема действитель грамотная. Но почему автор умолчал, о том, что рапряжение будет меньше 5 вольт (падение на открытом транзисторе в режиме насыщения)
  • Есть только один вопрос.При КЗ напряжение на эмитере Т1 равно нулю.За счет чего протекает ток через LED1?
  • [COLOR="Red"]dkav[/COLOR] Вы внимательно прочитали описание работы схемы???
  • Трудно ответить на вопрос?
  • Внимательно прочитал.Зачем показан выход О/Р1?Усли рабочий выход ОР/2, то на Т1 падение напряжения равно напряжению насыщения.Не проще ли использовать стабилизатор с защитой?
Полный вариант обсуждения »
