Схемы - Linear Technology - 5
Производитель: "Linear Technology"
Найдено: 127 Вывод: 41-50
  1. Glen Brisebois
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2018 Design Note 399 Введение Фотодиоды можно разделить на две категории: фотодиоды большой площади с присущей им высокой емкостью (от 30 пФ до 3000 пФ) и фотодиоды меньшей площади с относительно низкой емкостью (10 пФ и ...
    Glen Brisebois
    Introduction Photodiodes can be broken into two categories: large area photodiodes with their attendant high capacitance (30 pF to 3000 pF) and smaller area photodiodes with relatively low capacitance (10 pF or less). For optimal signal-to-noise ...
    15 августа 2018
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2018 Samuel Kerem Electronic Design Описанный ниже фильтр может быть полезен для выделения сигналов даже тогда, когда задача усложняется тем, что частота полезного сигнала отличается от частоты помехи всего на несколько ...
    Samuel Kerem Electronic Design The filter described below is useful for detecting a signal that’s closely surrounded by spurs, even when the task is complicated by the frequency of the signal of interest wandering by a few percent. For ...
    2 августа 2018
  1. Aurel Gontean
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2018 Линейные регуляторы отличаются простой схемотехникой и имеют лучшие характеристики шумов и дрейфа, чем импульсные преобразователи. Самым большим их недостатком является КПД: избыточная энергия рассеивается в виде ...
    Aurel Gontean
    Linear regulators are easy to implement and have better noise and drift characteristics than switching approaches. Their largest disadvantage is inefficiency: excess energy dissipated as heat. Several well-known techniques are available to minimize ...
    2 августа 2018
  2. Steve Hageman
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2018 С конца 1970-х годов разработчики успешно повышали эффективное разрешение аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и снижали уровни паразитных гармоник путем добавления на их вход некоррелированного шума (дизеринга) ...
    Steve Hageman
    Since the late 1970s, designers have successfully improved the effective resolution and spurious performance of A/D converters by adding dither uncorrelated noise to a converter's input and then using DSP techniques to average out noise from ...
    5 июня 2018
  1. Jim Tonne
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2018 Из нескольких пассивных компонентов с низкими утечками и двух операционных усилителей с высоким входным сопротивлением можно собрать генератор синусоидальных и прямоугольных сигналов с периодом выходных колебаний, ...
    Jim Tonne
    Jim Tonne Electronic Design With a handful of low-leakage passive components and two high-impedance op amps, you can build a sine/square-wave generator with output period of a minute and more. The circuit of Figure 1 generates sinusoids down to ...
    2 апреля 2018
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2018 Ya Liu, Jian Li, Jeff Zhang и Brian Lin, Analog Devices Design Note 571 Введение В приложениях с высокими входными и выходными напряжениями безындуктивные емкостные преобразователи (зарядовые насосы) значительно ...
    Ya Liu, Jian Li, Jeff Zhang and Brian Lin, Analog Devices Design Note 571 Introduction For high voltage input/output applications, inductorless, switched capacitor converters (charge pumps) significantly improve efficiency and reduce solution size ...
    25 марта 2018
  3. Attaining optimal SNR performance from an ADC isn’t just a matter of providing a low noise signal to the ADC’s input. Providing a low noise reference voltage is just as important. While reference noise has no effect at zero-scale, at ...
    24 марта 2018
  4. Stephen Woodward
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2017 В предыдущей статье [ 1 ] обсуждался один подход к решению проблемы, связанной с земляной петлей, являющейся источником постоянной головной боли разработчиков аналоговых схем. В ней описывалась простая и эффективная ...
    Stephen Woodward
    An earlier Design Idea illustrated one approach to that traditional headache for the analog designer: the dreaded ground loop ( Reference 1 ). That Design Idea described a simple and efficient multichannel circuit. But it’s an asymmetrical ...
    22 февраля 2018
  5. Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2017 Jim Drew, Linear Technology Design Note 487 Введение Системы резервных массивов независимых дисков, или RAID, по своей природе предназначены для сохранения данных в случае неблагоприятных обстоятельств. Одним из ...
    Jim Drew, Linear Technology Design Note 487 Introduction Redundant arrays of independent disks, or RAID, systems, by nature are designed to preserve data in the face of adverse circumstances. One example is power failure, thereby threatening data ...
    15 февраля 2018
  6. Jim Williams
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2017 Если требуются очень короткие импульсы, запускаемые внешним сигналом, например, для таких приложений, как устройства выборки, этот предсказуемо программируемый генератор будет вам полезен. Длительность выходного ...
    Jim Williams
    If you need to produce extremely fast pulses in response to an input and trigger, such as for sampling applications, the predictably programmable short-time-interval generator has broad uses. The circuit of Figure 1, built around a quad high-speed ...
    8 февраля 2018
