Схемы: transistor P4NK60ZFP - 2
Поиск по: "transistor P4NK60ZFP"
Добавлены слова из словаря: "транзистор"
Найдено: 3,076 Вывод: 11-20   В том числе: transistor (3076); P4NK60ZFP (1).
  1. Монитор BENQ Q7T4 Product Name: T705 P/N:99.LIC72.A62E.Сгорели транзисторы:6KD4S533 ,С5707-2шт.На них собрана подсветка матрицы--один из 2-х каналов.Переставил транзисторы с рабочего канала .С одной лампой канал генератора подсветки работает ...
    17 декабря 2006
  1. .. Произошла (точнее происходит) неприятность с монитором Mitsubishi Diamondtron 930SB. В первый раз вылетел транзистор С5597 в блоке питания (с большим радиатором), я его заменил, но он опять вылетел. Поставил теперь ...
    26 октября 2007
  1. Ковыряю Мп3 плеер JXD-631 , стоит такая фитюлька A2sSH с виду тразистор, подскажите , кто в теме, это что, новая маркировка или элемент с доселе невиданными параметрами.. Рядом лежит фотик, олимпус,там A1EE, базы и справочники молчат. Што ,теперь ...
    8 ноября 2007
  2. тРАНЗИСТОР К3296 параметры подскажите пожалуйста! См. datasheet 2SK3296 Большое спасибо!!!
    13 ноября 2007
  3. люди помогите найти что нибудь о полевом транзисторе смд, маркировка 017n неужели никто незнает,smd 017N,smd o17N ,что за полевик Не там вопрос задаете, есть раздел форума Электронные компоненты Ну и терпение, это же не чат, а форум.. vanya ...
    6 марта 2008
  4. На корпусе написано следующее 3GW. Имеет три вывода. Установлен на плате брелока сигнализации MS Baikal, и других MS-ок. сверх миниатюрный.меньше спичечной головки. Мне нужны сведения о проводимости и цоколёвке. Добавь префикс smd потом модель ...
    30 марта 2008
  5. .. в этом случае добавляется к нему, вызывая повышение величины тока, протекающего через батарею. Добавив N-канальный MOSFET транзистор в схему, вы сможете защитить батарею в этой опасной ситуации (рис.2). MOSFET транзистор находится в ...
    .. conducts only when the battery is correctly connected, which lets the battery charge or discharge. In this condition, the transistor gets forward-biased, which switches on the MOSFET. If the battery is reverse-connected, the ...
    26 февраля 2009
  6. На корпусе мощного полевого транзистока в металлическом корпусе маркировка К510, помогите инфрмацией-какое полное наименование, тип,основные характеристики V.I, возможные аналоги. Спасибо .. надо знать..он буржуйского происхождения или из ...
    22 сентября 2008
  7. .. MOSFET транзистор предотвращает повреждение батареи Весьма полезная схема. Собрал - работает реально, рекомендую всем ...
    1 марта 2009
  8. .. всего привет всем обитателям! У меня проблема - по маркировке не могу определить что за транзистор.. в магазинах спецы аж подпрыгивают как увидят :) начинают в ужасе причитать где ты взял эту гадость ...
    25 января 2009
Поиск "transistor P4NK60ZFP" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
