Добрый день!! не запускается блок питания,менял TDA3640,При включении в сеть в динамиках слышно пару щелчков,после этого полный труп. Может кто встречался с этим монстром.:confused: ПОДСКАЖИТЕ!! Отключите нагрузку вторичных цепей, вместо строчника ...
.. могу настроить программы на телевизоре GRUNDIG,нажимаю меню,а высвечиваеться какой-то бред.Подскажите где находяться настройки?:confused: Какое полное ...
Телевизор грюндик CUC1822. При включении кратковременно на передней панели высвечивается номер канала и сразу тухнет. Высокое напряжение на кинескопе появляется и сразу пропадает. Проверил 200 В на плате кинескопа и накал поступает, но ...
Открыл случайно какую то таблицу в меню, полазил и зделал какието изменения,закрыл и после етого захожу в главное меню и строку настройки каналов она просто перепрыгивакт,захожу в меню AV где находятся источники AV1,AV2,AV3,PC и т.д. их там уже ...
Шасси CUC1838 проц. - SDA6000 память - 24c02 Vertical - TDA8177 SMPS - TDA16846 Обращаюсь к спецам грундиков. При включении телика светодиод с красного переходит в желтый потом в зеленый. Кин. засвечиваетса белым с ЛОХ, потом появляется ...
