I found a lot of interest in this project, is what I was missing I have a problem with MPLAB to get the file .hex would be able to receive? thanks Floriano
.. таковой центр. Перестал читать DVD, аудио-CD понимает. У меня подозрения упали сразу на лазер (т.к. ему 3 года и он эксплуатировался жестко, ну дети, ...
.. найти аналог TMPA2155DS или контору которая сможет продать пару штук таких девайсов. Сам из себя он представляет Class-D Audio Power Amplifier 2 канала по 2.7W. Работает на 3х-омную нагрузку. Запакован в SOIC20. За любую информацию буду ...
.. по ремонту и конструированию аудиотехники создавайте в соответствующих подразделах форума Аудио: [*] Ремонт аудиотехники [*] Конструирование аудиотехники
Эта схема требует минимального числа компонентов. Усилитель обладает хорошими параметрами и очень небольшими нелинейными искажениями. В основе усилителя микросхема LM1875 фирмы National Semiconductor, имеющая защиту от короткого замыкания и ...
This schematic is designed to operate with minimum of external components. This amplifier offers high quality performance at very low distortion. Project is based on National LM1875 IC. The IC is thermal and short circuit protected. Specifications ...
Генератор розового шума незаменим при настройке аудиоаппаратуры. Равномерно спадающая (в логарифмическом масштабе) спектральная плотность розового шума позволяет, если использовать его в качестве источника сигнала, легко и быстро выявлять любые ...
.. меня в телевизоре только антенный вход, а на моем dvd низкочастотный RCA выход аудио/видео, нужно устройство для преобразования, я бы спаял, мне схема нужна, но я не знаю что искать, какое ...
.. Принципиальная схема модуля на базе процессора SSD1928 Кликните для увеличения Анализатор может быть подключен к источнику аудио сигнала с линейным выходом: звуковая карта компьютера, mp3-плеер и др. Схема подключений на отладочной плате ...
Генерирует гармонический сигнал со среднеквадратичным значением 1 В и очень малыми нелинейными искажениями. Без термистора. Моментальное установление выходного напряжения. Принципиальная схема: Перечень компонентов: P1 Сдвоенный потенциометр 10 кОм ...
Generates very low-distortion sine waves up to 1V RMS. No thermistors required - No settling time Circuit diagram: Parts: P1 10K Log. Potentiometer (Dual-ganged) P2 2K2 Linear Potentiometer R1, R2, R4, R5 3K3 1/4W Resistors R3, R6 820R 1/4W ...
