Схемы: Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8 - 4
Поиск по: "Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8"
Добавлены слова из словаря: "электронный балласт балластный"
Найдено: 862 Вывод: 31-40   В том числе: Electronic (716); Ballast (137); 418 (37); T8 (16); Fintar (2); MCUR (0).
  1. .. замену существующей в китайском балласте с 2 транзисторами типа 6852D, BUL 6802 для лампы TL-D 36W(Philips). Берите любой электронный балласт на 36-40Ватт, схем море в интернете. Можно купить готовый. Можно собрать по этой схеме: ...
    3 марта 2013
  1. .. лампочки. Мне кажется это единственное, что реально и разумно. Но особо и никому не надо. Ну вот так. Ну куда использовать электронный балласт обсуждалось у нас тут: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4640 Опыт ремонта ЭСЛ ...
    27 августа 2013
  1. .. (повесив на выход мощный ключевой транзистор!). А если модулей будет пара-тройка, можно вместо АТХ использовать обычный электронный транс ватт на 60. Кстати, там уже есть пародия на стабилизатор тока. Или врубить модули ...
    .. там уже есть пародия на стабилизатор тока. Или врубить модули последовательно и использовать чуток извращённый электронный балласт для ЛДС. Где-то я на такие проекты натыкался, погуглите! Вполне реальный вариант. На принципе стабилизатора ...
    12 января 2014
  2. .. автоматика. нужно что-то подобное. нет ли здесь изобретателя сего устройства? Почитайте Силовая электроника Семёнова про электронный балласт, может поможет. Тогда еще раз определимся что надо контролировать. Если только светит/не ...
    26 мая 2015
  3. Олег Петраков
    .. поздно выходят из строя. В основном из-за колбы. Но в цоколе ламп находится ценный объект для радиолюбительского творчества электронный балласт (Рисунок 2). В качестве нагрузки балласта можно использовать очень дешевый китайский ...
    19 апреля 2016
  4. .. дроссель от 7-10 ватной люминесцентной лампы. vasya2009 , Если есть возможность изъять стартёр, то можно подключить через электронный балласт от энергосберегайки. Стартер и лампа монолит (залито асбестом алебастром или типа того) как ...
    16 ноября 2017
  5. .. преобразователь, который как раз и боится высоких температур. Такая же проблема в КЛЛ - как правило первым выходит из строя электронный балласт. Уважаемый Alexandr111 , Вы правильно понимаете. Ни о какой автоэлектронной эмиссии и ...
    5 июня 2019
  6. .. только в другую сторону. Поэтому эти лампы включают через дроссель, входящий в состав пускового устройства. ОМГ! электронный балласт в помощь! ТСу - хоть бы вики покурил.. ...
    .. такая: очень тяжело с финансами. И я решил построить теплицу для выгонки зелени и рассады. Но покупать дорогущий балласт я просто не в состоянии. Из сети 220 Вольт. Одна МГЛ лампа 1000 ватт падает на 100 вольт. План соединить ...
    1 ноября 2019
  7. .. У меня нету ни фазы,ни нуля- т.к. квартира запитана от инвертора с 12 вольт DC в 220V . Вспыхивают те лампы,в которых электронный балласт сделан на микросхеме,а где на диодном мосту и конденсаторе просто светит немного при ...
    3 марта 2025
  8. Нужно определить назначение выводов TV-Тюнеров, приципиальную схему их включения, значения параметров(Вход/Выход) на выводах. Модели тюнеров: 1) TDQ6001EB 2) UVD6201-RB 3) TDC-3T8-470 , TDQ-38/H5 Заранее спасибо. Ответы также можно слать на мэил: ...
    27 сентября 2007
Поиск "Fintar MCUR 418 Electronic Ballast T8" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
