Клеммные колодки Keen Side
Схемы: SAMSUNG LED UE32D4003BW - 4
Поиск по: "SAMSUNG LED UE32D4003BW"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 2,591 Вывод: 31-40   В том числе: LED (1964); SAMSUNG (681); UE32D4003BW (0).
  1. Не включается мотор на всех програмах. Мотор исправный . Через несколько минут выдает ошибку 3Е. Проводка от мотора до модуля исправна . Реле не слышно . Проблема с инвертором
    12 января 2025
  1. Vojtech Janásek
    .. напряжение на оптоизоляторе O 1 на пренебрежимо малом уровне. Многооборотный подстроечный потенциометр R 21 через светодиод O 1 устанавливает рабочую точку АРУ на уровне примерно 10 мА (5 В в контрольной точке TP 1 ). Медленно ...
    Vojtech Janásek
    .. in-house testing. The oscillator in Figure 1 uses an inverted Wien-bridge topology with amplitude stabilization through an LED-driven CdS (cadmium-sulfide) photocell isolator. IC 1 and IC 2 are low noise, high linearity LME49710 audio ...
    10 января 2025
  1. Приветствую всех и поздравляю с наступившим! Проблема такая,не стал показывать напряжение на выходе 300v.Есть всего 21v.Хотел проверить светодиодную лампочку,а он не тянет.Для меня сейчас тяжело работать без схемы,всё таки в возрасте. Может кто ...
    9 января 2025
  2. Rex Niven
    .. составлять всего 2.5 В для некоторых типов светодиодов, особенно инфракрасных, а ток коллектора может превышать 100 мА на светодиод. Материалы по теме Datasheet Nexperia BC817
    Rex Niven
    .. thermal runaway can occur in circuits using unfavorable combinations of discrete bipolar transistors. In this scenario, one LED-driver transistor becomes slightly hotter than the others, its gain increases, and it takes more current and gets ...
    6 января 2025
  3. .. проверяемые элементы. Но я напряжение ставлю по даташиту и в основном проверяю силовые транзисторы Mosfet и Igbt, стринги Led подсветок ТВ. Срисовал по быстрому схему, могут быть ошибки. Представляет (^o^), описка. Еще интересная схема ...
    5 января 2025
  4. .. к которому подключена кнопка const int pinKey = 2; // Создаем константу типа int для хранения № вывода, к которому подключен светодиод const int pinLed = 10; // Создаем переменную типа bool для хранения состояния кнопки (1-нажата / ...
    4 января 2025
  5. Peter Demchenko
    .. тока превысит порог прямого напряжения диода. Альтернативой простому диоду, устраняющей эти эффекты, может служить светодиод. В этой схеме любой светодиод будет работать до тех пор, пока его прямое напряжение остается больше ...
    Peter Demchenko
    .. of acting as a signal rectifier/limiter, though, if the signal’s ac exceeds the diode’s forward threshold. An LED can serve as an alternative to a simple diode to eliminate these effects. Any LED will work as long as its forward ...
    11 декабря 2024
  6. .. Но если память сохраняется без питания тогда литий не нужен. Стоит в 3 раза дороже, но он уже спаянный, это оправдано. Светодиод на плате лишний, не нужен. На самом модуле приемника кнопки распаиваем, они нужны для настроек, ...
    4 декабря 2024
  7. самсунг LE23R81WX/BWT, негатив изображения. Подскажите пожалуйста куда рыть, где то читал, что рекомендуют какой то шлейф вытащить и опять подключить, типа неконтакт имеет место.. И еще - вчера вычитал, что в таких ТВ в настройках есть кнопка ...
    3 декабря 2024
  8. Tim Davis
    Схемы Питание onsemi MMBT4401 MMBT4403
    .. Оригинальное название Поставщик Описание Примечания Цена одной детали в партии из 10 шт, $ SSL-LXA228SRC-TR31 Lumex Красный светодиод Светодиодная линза предназначена для установки в сквозное отверстие печатной платы 0.42 MMBT4403LT3G ...
    Tim Davis
    .. Table 1. BOM of key parts OEM part # Vendor Description Notes Single piece cost in QTY=10, $ SSL-LXA228SRC-TR31 Lumex RED LED LED lens designed to be facing down in through-hole on PCB 0.42 MMBT4403LT3G onsemi PNP BJT SOT-23 0.094 ...
    30 ноября 2024
Поиск "SAMSUNG LED UE32D4003BW" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
