Кто ремонтировал блоки питания с проходным конденсатором в базе силового транзистора таких телевизоров как RECOR,AKAI2107 и прочее наизусть помнят, что 47mkFx50V менять нужно обязательно. Бывают ёмкости и на другие номиналы допустимого напряжения. ...
.. (по моим скромным знаниям получается двигатель переменного тока) 2. 7,3 AMPS// 3375 RPM// 240 VDC// OPEN CONST.//EXTERNAL FAN// INS CLASS H(180 gr C// 40 gr C COMBIENT (а согласно этой шильде двигатель постоянного тока) Запитан от платы ...
.. тихой работы кулеров отключите его или отключите его в настройках БИОСА обычно в разделе Power-> Hardware Monitor -> CPU Q-Fan Control [Disabled] или что-то очень похожее посмотрите в описании мамки rinoko , откройте крышку системного блока и ...
.. сам телевизор показывает но только без подсветки. произвел полную замену всех электролитов. результат ноль. заменил драйвер FAN 7317 включения ламп результат ноль прозвонил выходные ключи и все резюки с диодами все в норме. напряжение на ...
Jonathan Filippi Напряжения бортовой сети легкового автомобиля (12 В) недостаточно, чтобы получить большую выходную мощность от аудио усилителя, поэтому для питания усилителя необходим повышающий преобразователь. Какую же неискаженную мощность ...
.. efficiency and smaller the heatsinks needed. With this fets i am able to run the fets with small heatsinks and without fan at full rated power (100W) with an efficiency of 82% and perceptible heating and with small heating at 120W (some ...
Дайте пожалуйста схему блока питания(инвертора) жидкокристаллического телевизора Samsung LE26S81B шасси JA26EO.В интернете полазил нечего похожего не нашёл.Заранее благодарю!!!!!!! А сравнивали со схемой блока питания от LE26S81BX (шасси GJA26SEU)? ...
Нужна прошивка к DVD плееру XD-DV480EZ. Есть разём для плоского кабеля с 15 пинами на одной стороне. Что за прибор нужен для этого разьёма? В мануале и на официальной страничке о прошивании ничего не сказано, кроме картинки которая указывает на ...
При разработке аппаратуры, питаемой от аккумуляторов, необходимо знать такие характеристики батарей как емкость и изменение напряжения при разряде. Техническая информация по батареям не всегда доступна, единственный выход получить ее ...
.. control transister Q1 can become up to 10 watts at maximum load current so that a thermal control, heat sink and cooling fan, is requierd. The heat sink used in this board can work up to several watts without a fan. When the power ...
ЗУ из БП POWER MASTER model no-pm p4 350w p 20+4 pin low noise 120fan контроллер sg 6105dz....помогите собрать там на плате надо убрать два сопротевления непомню какие и поставить одно переменное! вобщем гугли есть всё в нете В журнале РАДИО №10 за ...
