Схемы: ballast - 6
Поиск по: "ballast"
Добавлены слова из словаря: "балласт балластный"
Найдено: 137 Вывод: 51-60
  1. .. со своего рабочего компьютера, и с электронного адреса предприятия. Тема интересная. Даже очень. Допустим дроссель как балласт потому что закупили у желтых лампы с пониженым питанием. оттого и выходит из строя БП.
    13 декабря 2010
  1. .. несколько таких ступеней. Другой вариант - ШИМ, настроенный на определённое напряжение и нагружающий генератор на балластный резистор. Это наиболее эффективный и простой регулятор. Как баластную нагрузку изпользуем елмоторчик ...
    24 декабря 2010
  1. .. - пользы или вреда? Если поровну, то колбу (например, линейную на 18ватт) заменить проще (20 рублей), чем перепаивать балласт. Я во все свои энергосберегайки поставил позисторы, лампы стали работать, как минимум, в два раза дольше. ...
    10 января 2011
  2. .. проще. Всем удачного ремонта! Спасибо. Схему вял на будущее. Работаю на предприятии,есть такие светильники. Схема балласта Ballast 4x18s.Посоветуй как её отправить. Если схема не более 1,91Мб, то выложите её прямо на этой ветке. Для этого ...
    10 февраля 2011
  3. Mitchell Lee
    В большинстве устройств зарядки аккумуляторов нет ничего, кроме последовательного регулятора с ограничением тока. В системах с солнечными батареями нельзя рассчитывать на достаточный запас по напряжению для поддержания работы последовательного ...
    Mitchell Lee
    .. is preferred. A simple shunt battery charger is shown in Figure 1. It consists of an op amp driving a shunt transistor and ballast resistor, and is built around an LT1635. This device contains both an op amp and a reference, making it ...
    27 марта 2023
  4. .. вашего вольтметра Радиолюбитель: Понимаю: это шутка. Если серьезно, то нужно было обеспечить выходному каскаду балластный ток, хотя бы так, как на рис. 7.25. Ток через R , при минимальном выходном напряжении, должен быть ...
    16 мая 2011
  5. .. по ПДФ восстанавливается типовая обвязка.Мощный ФЕТопто п.рез в стоке и пр. подлежат РЕВИЗИИ.Вкл. через балласт...Удачи. А схема зарядки хоть появилась где-нибудь? Была-бы схема и вопросов -бы не было!:) Рвануло так, ...
    7 октября 2011
  6. .. техники.:D Именно об этом я и писал в предыдущих комментариях. Главная проблема всех экономичных ламп это качественный балласт у люминисцентных и источники питания у светодиодных ламп. Там где балласты и источники питания выдают ...
    22 декабря 2011
  7. .. примерно 4-5 часов в 5-и дневку. За 10 лет сгорели 3 штуки. 3 режима: подкал (через диод), норма - через любой балласт (низковольтная лампа накаливания, даже накал сдохших р/э ламп). И третий режим - перекал, для ...
    4 апреля 2012
  8. .. придется новый покупать или изготовить. На сколько я понял ветро генератор должен выдавать 12 вольт. Вопрос а куда? А где балласт? Так вот балласт это должен быть АКБ. И на нем по любому напряжение меньше 10 вольт падать не должно иначе ...
    8 апреля 2012
Поиск "ballast" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
