.. характеристики RTD можно полиномом второй степени следующего вида: где R 0 сопротивление датчика при 0 C, α и β коэффициенты, Θ измеряемая температура. После подстановки второго выражения в первое и выполнения ...
.. polynomial of the following form can approximate RTD characteristics: where R 0 is sensor resistance at 0 C, α and β are coefficients, and Θ is the measured temperature. After replacing the second equation in the first and ...
.. нА 13.95 250 нА Результаты измерений в реальной схеме представлены в Таблице 1. Все измерения выполнялись при напряжениях V CC и V EE , равных +15.5 В и 15.5 В, соответственно, поскольку эти напряжения были указаны в техническом задании на ...
.. by the op amp maximum output voltage. Actual measurements are listed in Table 1. All measurements were taken with a V CC of +15.5 V and a V EE of 15.5 V because those are the target instrument supply voltages. To get good results, care ...
В этой статье описана малопотребляющая схема детектора движения с увеличенным временем работы от батареи. Часть конструкции включает в себя электромагнитный механизм отключения, который срабатывает всякий раз, когда обнаруживает движение. В ...
.. harder. In testing, this circuit functioned even when the nominally 6 V battery sags as low as 2 V. Q 1 is a 3 A, high-beta, low-saturation-voltage pnp transistor that drives the solenoid. To energize the solenoid, Q 1 has to turn on ...
.. нагрузки R LOAD постоянным током 25 мА (Рисунок 1). Схема накладывает два условия. Во-первых, напряжение между выводами V CC и земли микросхемы IC 1 не должно превышать 5.5 В. Во-вторых, напряжение между входом IC 1 и выводом заземления ...
.. of 25 mA to the load resistance (Figure 1). The design imposes two conditions: First, the voltage between IC 1 ’s V CC and ground terminals must not exceed 5.5 V. Second, the voltage between IC 1 ’s input and ground terminals must ...
.. для увеличения тока, управляющего емкостной нагрузкой преобразователя, на выходе добавлен формирователь тока. Напряжения V CC и V EE составляют 15 и 15 В, соответственно, а максимальные значения напряжений V H+ и V H равны 150 и 150 В, ...
Enrique Vargas Raúl Gregor Sergio Toral Vicente González
.. current to drive the transducer’s capacitive load, this design adds a current driver to the circuit’s output. V CC and V EE are 15 and 15 V, respectively, and V H+ and V H are a maximum of 150 and 150 V, respectively. Reference ...
.. достигла установившегося состояния, ее работа происходит следующим образом. Когда напряжение на конденсаторе равно 1/3V CC , на выходе таймера 555 будет высокий уровень, в результате чего диоды D1 и D4 будут смещены в обратном направлении, ...
.. the circuit has reached steady-state, then the working principle is as follows: When the voltage across capacitor is 1/3V CC , the 555’s output will be high, making D1 and D4 reverse biased but D2 and D3 forward biased. Therefore the ...
.. (вывод 7) выключен. Ток дросселя экспоненциально нарастает до тех пор, пока напряжение V RB не достигнет уровня 2V CC /3. Этот уровень воспринимается входом порога (вывод 6), и напряжение на выводе V OUT становится низким. Разрядный ...
.. LED is on and the discharge transistor (pin 7) is open. The inductor current increases exponentially until V RB reaches 2V CC /3. This is sensed by the threshold terminal (pin 6) which causes V OUT to go low. The discharge transistor turns on ...
.. , но в условиях короткого замыкания приобретает важное значение первичная сторона. Каждый раз, когда напряжение на выводе V CC микросхемы NCP1200, уменьшаясь, пересекает уровень 10 В, внутренняя логика через вывод обратной связи определяет ...
.. means of the TL431 , but the primary level assumes importance in short-circuit conditions. Each time the NCP1200’s V CC crosses 10 V while dropping, the internal logic senses the eventual presence of a short circuit through the feedback ...
.. выходное напряжение подается на вход АЦП (ADC0/PC0). Источником опорного напряжения в setup() выбрано напряжение питания V CC . Значение аналогового напряжения считывается подпрограммой ReadADC() . Индикация напряжения Выходное напряжение ...
.. voltage The regulated output voltage is read by the analogue input ADC0, on PC0. This is configured in setup() to use V CC as the reference voltage. The analogue value is read by the routine ReadADC() . Displaying the voltage Finally, the ...
.. генератор, а не на землю. Номиналы R F и C 5 составляют примерно 15 Ом и 20 пФ, соответственно, и эти значения зависят от β используемого транзистора. Высокочастотный дроссель L 2 , перенаправляет коллекторную обратную связь в базу ...
.. not to ground. R F and C 5 are approximately 15 Ω and 20 pF, respectively, and these values depend on the β of the transistor. L 2 is an R F choke that diverts the collector feedback to the base of the transistor. You ...
