В современных небольших электроприборах, таких как стиральные машины, сушилки и плиты, используются импульсные преобразователи, заменяющие громоздкие и тяжелые линейные источники питания. Для тестирования этих источников питания с током от 50 мА до ...
В автомобильном контроллере коммутатора верхнего плеча VNF1048F компании STMicroelectronics улучшенные функции диагностики и защиты системы сочетаются с технологией кремниевых предохранителей I 2 t. Являясь первым прибором в новом семействе STi 2 ...
.. 12 V, 24 V, and 48 V automotive power subsystems (board nets). Its flexibility is ideal for the latest automotive zonal electronic/electrical (E/E) architectures that boost efficiency and reliability while supporting increased ...
.. среднее значение ошибки 0.2 C (V O = 2.502 В). Ссылка “ IC Generates Second-Order Polynomial ,” Electronic Design, Aug. 5, 1993, p . 83. Материалы по теме Datasheet Analog Devices AD633 Datasheet Analog ...
.. C, a mid-range error of 0.2 C (V O = 2.502 V) was recorded. Reference “ IC Generates Second-Order Polynomial ,” Electronic Design, Aug. 5, 1993, p . 83. Materials on the topic Datasheet Analog Devices AD633 Datasheet Analog ...
.. связи применим и для усилителя с коэффициентом усиления больше единицы. Ссылки W. Jung, “Op-Amp Audio,” Electronic Design, Sep.-Dec., 1998. FET Circuit Applications, National Semiconductor, Application Note 32, Feb. ...
.. of U2 and R7 form a phase lag circuit within the bootstrap loop. References W. Jung, “Op-Amp Audio,” Electronic Design, Sep.-Dec., 1998. FET Circuit Applications, National Semiconductor, Application Note 32, Feb. ...
.. плюсом является высокая скорость выполнения заказа и бесперебойная поставка в кратчайшие сроки. Компания KPTEC (Guanjin Electronic Technology Co., Ltd) была основана в 2012 году в одним из крупных промышленных центров Китая городе ...
.. устройств. На данный момент Компэл является единственным официальным дистрибьютором KPTEC в РФ. Китайская компания Guanjin Electronic TechnologyCo., Ltd (KPTEC) вышла на рынок в 2012 году как OEM-производитель и в настоящий момент ...
Схема на Рисунке 1 позволяет преобразовывать величину емкости в пачку импульсов, используя источник постоянного тока и ждущий мультивибратор, образованный двумя микросхемами двухвходовых логических элементов И-НЕ ( 74HC132 ). Схема также формирует ...
.. for R 5 must have a low temperature-coefficient constant. Reference “ Gated Oscillator Starts Without Delay ,” Electronic Design. Materials on the topic Datasheet Texas Instruments CD74HC132
Линейный регулятор напряжения LP2951 обычно используется в приложениях, требующих заданного выходного напряжения, которое можно легко установить с помощью двух резисторов. Устройство обеспечивает стабилизацию при малом падении напряжения на ...
.. the output voltage for a single regulator and the need for manual adjustment of the pot provides no means of direct, linear electronic control. Moreover, examination of the equation above reveals that even with R 1 set to zero, V OUT ...
