Схемы: %F6%E2%E5%F2%EE%EC%F3%E7%FB%EA%E8 - 5
Найдено: 3,616 Вывод: 41-50
  1. Александр Корнев
    Схемы Измерения Hamamatsu S6428-01 S6429-01 S6430-01
    Одно из приоритетных направлений российской экономики развитие сельского хозяйства, в частности, тепличных хозяйств. Вследствие этого растёт спрос на светодиодное освещение в теплицах, поскольку светодиоды для растений являются энергетически ...
    08-02-2024
  1. Александр Корнев
    Схемы Генераторы · Измерения Texas Instruments LF356 LM78M05 LM828 LMH6723 CD74HC390 CD4018B
    Различные усилители звука, как микрофонные и предварительные, так и мощные оконечные УМЗЧ, да и различные другие низкочастотные устройства нуждаются при настройке в эталонном гармоническом сигнале постоянной амплитуды и частоты. Поэтому для ...
    07-02-2024
  1. Kevin Vasconcelos Mitchell Lee
    Схемы импульсных стабилизаторов с одним выходом часто могут быть с минимальными изменениями адаптированы к многовыходным конфигурациям, но для таких преобразований обычно требуются заказные дроссели. Серия CTX100-5P стандартных дросселей с ...
    Single-output switching regulator circuits can often be adapted to multiple output configurations with a minimum of changes, but these transformations usually call for custom wound inductors. A series of standard inductors, featuring quadrifilar ...
    05-02-2024
  2. Tracy Allen
    Схема на Рисунке 1, разработанная для наблюдения за движением шмелей в улей и из улья, различает направления движения от a к b и от b к a . При использовании с оптическим декодером схема различает вращение по часовой стрелке и против нее и ...
    Tracy Allen
    Fig 1’s circuit, which was developed to monitor the traffic of bumblebees into and out of the hive, differentiates “a-to-b” motion from “b-to-a” motion. When used with an optical decoder, the circuit distinguishes ...
    01-02-2024
  3. Peter Demchenko
    На Рисунке 1 показана схема из предыдущей статьи [ 1 ]. Рисунок 1. Простой местный малошумящий преобразователь, который можно использовать, когда требуется простой источник низкого отрицательного напряжения. Она проста, а ее эффективность можно ...
    Peter Demchenko
    Here is the circuit in Figure 1 from a previous DI ( Ref. 1 ): Figure 1. Simple local low-noise voltage converter that can be used when a simple negative supply of low voltage is required. It is simple, and its efficiency can be improved by a very ...
    31-01-2024
  4. Arthur Edang Maria Lourdes Lacanilao-Edang
    В классической конфигурации и большинстве вариантов схемы автоколебательного мультивибратора на основе таймера 555 временные характеристики определяются зарядом и разрядом конденсатора. Однако можно утверждать, что, поскольку экспоненциальное ...
    In the classic configuration and most variants of the astable 555 multivibrator circuit, the timing characteristics are based on the charging and discharging of a capacitor. However, it can be argued that since the exponential voltage of a ...
    26-01-2024
  5. Yogesh Sharma
    В приложениях с батарейным питанием, где ключевую роль играет управление питанием, микропроцессор может регулировать напряжение своего ядра в соответствии с увеличением или уменьшением тактовой частоты, обеспечивая при необходимости полную ...
    Yogesh Sharma
    In battery-powered applications in which power management is key, a microprocessor may adjust its core voltage corresponding to an increase or a decrease in clock speed, allowing full processing power when necessary but not wasting excess power ...
    25-01-2024
  6. Stephen Woodward
    В предыдущей статье Стробируемый мультивибратор на таймере 555 сразу же приступает к работе [ 1 ] предлагалось решение проблемы чрезмерно длинного первого импульса, который генерируется автоколебательными схемами на таймерах 555 традиционной ...
    Stephen Woodward
    A previous Design Idea “Gated 555 astable hits the ground running” ( Ref. 1 ) offered a fix for the problem of the excessively long first pulse that’s generated by traditional topology 555 astable circuits on start up when gated ...
    23-01-2024
  7. Nick Cornford
    Ремонт старого аудиомикшера заставил меня внимательнее присмотреться к измерителям уровня. Их стрелки совершали довольно ужасные броски от одного крайнего положения шкалы 100 мкА до другого, а управляющая электроника состояла всего лишь из диода ...
    Nick Cornford
    While refurbishing an ageing audio mixer, I decided that the level meters needed special attention. Their rather horrible 100 µA edgewise movements had VU-type scales, the drive electronics being just a diode (germanium?) and a resistor. ...
    22-01-2024
  8. Борис Соколов
    Таймерами называются микросхемы для точного задания временных интервалов. Микросхемы аналоговых таймеров из серии 555 довольно популярны благодаря своей универсальности. Ждущий мультивибратор или одновибратор широко применяется в радиоаппаратуре [ ...
    19-01-2024
Поиск "%F6%E2%E5%F2%EE%EC%F3%E7%FB%EA%E8" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
