Схемы: %F6%E2%E5%F2%EE%EC%F3%E7%FB%EA%E8 - 6
Найдено: 3,616 Вывод: 51-60
  1. Stephen Woodward
    Классический и универсальный таймер 555 находит применение во многих приложениях генерации низких и средних частот. Некоторым из них требуется возможность выборочного включения и выключения в нужные моменты времени, и для этой цели удобно ...
    Stephen Woodward
    The classic and versatile 555 finds its way into many low to moderate frequency oscillator applications. Some of these require the ability to selectively gate oscillation on and off on demand and the 555’s RESET pin can conveniently be used ...
    18-01-2024
  1. Stephen Woodward
    Поддержание выходов операционных усилителей живыми при нулевом напряжении и ниже, формирование симметричных выходных сигналов и обработка биполярных аналоговых сигналов все это примеры ситуаций, когда разработчику может потребоваться несколько ...
    Stephen Woodward
    Keeping op-amp outputs “live” at and below zero volts, generating symmetrical output signals, and processing bipolar analog inputs, are all examples of design situations where a few milliamps of negative voltage rail can be a necessity. ...
    10-01-2024
  1. Михаил Шустов
    Приведено описание генераторов, формирующих по 20-и точкам заданную пользователем периодическую функцию выходного сигнала. Устройства содержит десятичный счетчик импульсов CD4017, D-триггер CD4013, а также аналоговые коммутаторы CD4066. В ...
    09-01-2024
  2. Михаил Шустов
    Представлена схема электронного цифрового потенциометра, выполненного на микросхемах CD4516 и CD4093. Нажатием на одну из двух кнопок управления цифровой потенциометр способен за 16 ступеней повышать/понижать коэффициент передачи сигнала. Резисторы ...
    09-01-2024
  3. Nick Cornford
    Вторая тестовая схема Я рассмотрел несколько типов схем АРУ (в данном случае, автоматического контроля уровня). Полевые транзисторы с p-n переходом являются обычной отправной точкой, но они по своей природе нелинейны и должны быть окружены ...
    Nick Cornford
    Second test circuit I looked at several types of AGC circuits (strictly, Automatic Level Control). JFETs are the usual starting-point but are inherently non-linear and need to be surrounded by lots of stuff to limit the signal voltage across them ...
    09-01-2024
  4. Nick Cornford
    Некоторое время назад мне понадобилось (или захотелось) обзавестись карманным генератором синусоидальных сигналов звуковой частоты, который был бы простым, стабильным, воспроизводимым, управлялся одной ручкой и работал от батарейки 9 В. Решение на ...
    Nick Cornford
    A while ago, I needed (or wanted) a pocket-sized audio sine-wave generator: simple, stable, repeatable, single-gang control pot, 9 V battery-powered. A “squashed tri-wave” approach looked appropriate. While the principle is easy make a ...
    08-01-2024
  5. Douglas Sudjian
    Схема управления на Рисунке 1 определяет величину нагрузки и автоматически осуществляет ее мягкий запуск, синхронно регулируя мощность, подаваемую в нагрузку. Мощность в нагрузке можно также регулировать вручную, управляя фазовым углом сетевого ...
    Douglas Sudjian
    The control circuit in Figure 1 senses a given load and automatically soft-starts the load by synchronously adjusting the power to that load. You can also manually adjust the power delivered to the load by controlling the phase angle of the line ...
    01-01-2024
  6. Stephen Woodward
    Некоторое время назад я опубликовал простую идею конструкции теплового датчика воздушной скорости на основе самоподогревающейся транзисторной пары Дарлингтона [ 1 ]. См. Рисунок 1. Рисунок 1. Старая конструкторская идея с самоподогревающимся ...
    Stephen Woodward
    Awhile back I published a simple design idea for a thermal airspeed sensor based on a self-heated Darlington transistor pair ( Ref. 1 ). See Figure 1. Figure 1. Older design idea with self-heated Darlington thermal airflow sensor. In the circuit, ...
    29-12-2023
  7. Fabien Franc
    Для управления яркостью светодиодов необходим постоянный ток, который можно получить с помощью резистора, включенного последовательно со светодиодной цепочкой. Как напряжение на светодиодной цепочке, так и напряжение питания могут меняться, поэтому ...
    Fabien Franc
    To control their brightness, LEDs need a constant current; this can be done with a resistor placed in series with the LED string. Both the LED-string voltage and the supply voltage can vary, so a dedicated LED driver is a must to guarantee the ...
    28-12-2023
  8. John Guy
    Емкостным преобразователям и другим источникам высокоимпедансных сигналов обычно требуется связь по переменному току и буферный усилитель для формирования сигнала перед дальнейшей обработкой. Буферы имеют множество разных форм, но большинство из ...
    John Guy
    Intrinsically capacitive transducers and other high-impedance signal sources usually require ac coupling and a buffer amplifier to condition the signal for further processing. Buffers take many forms, but most of them compromise signal quality ...
    27-12-2023
Поиск "%F6%E2%E5%F2%EE%EC%F3%E7%FB%EA%E8" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
