Datasheets STMicroelectronics - 7
Производитель: "STMicroelectronics"
Найдено: 4,405 Вывод: 121-140
Вид: Список / Картинки
  1. ST662A - это DC-DC преобразователь с регулируемой подкачкой заряда. Он обеспечивает выходное напряжение 12 В ± 5% для программирования байтовой флэш-памяти и может Выходной ток 30 мА от входа всего 4,75 В. Управляемый логикой вывод отключения, ...
  2. ST662A - это DC-DC преобразователь с регулируемой подкачкой заряда. Он обеспечивает выходное напряжение 12 В ± 5% для программирования байтовой флэш-памяти и может Выходной ток 30 мА от входа всего 4,75 В. Управляемый логикой вывод отключения, ...
  1. Операционный усилитель мощности 3А Устаревший продукт
  2. Регулируемый стабилизатор напряжения и тока
  1. N-канал 45 В, 1,4 мОм тип., 120 А STripFET F7 Power MOSFET в корпусе PowerFLAT 5x6 Все особенности Один из самых низких R DS (включенных) на рынке Отличный FoM (добротность) Низкое соотношение C rss / C iss для защиты от электромагнитных помех ...
  2. Автомобильный одноканальный светодиодный драйвер 3A со встроенным преобразователем постоянного тока в постоянный Все особенности Квалификация AECQ100 Выходной ток постоянного тока до 3 А Рабочее входное напряжение от 4,5 В до 61 В R DS ( вкл.) = ...
  3. Автомобильный линейный стабилизатор напряжения с настраиваемым выходным напряжением и допустимым током 200 мА Все особенности Соответствует AEC-Q100 Диапазон рабочего напряжения источника постоянного тока от 2,15 В до 28 В Допускаются режимы работы ...
  4. 32-разрядный MCU + TrustZone + FPU Arm Cortex-M33 со сверхнизким энергопотреблением, 165 DMIPS, до 512 КБ флэш-памяти, 256 КБ SRAM, SMPS
  5. N-канал 900 В, 1,1 Ом, 8 A SuperMESH Power MOSFET в корпусе TO-220 Все особенности Чрезвычайно высокая способность dv / dt Заряд ворот минимизирован 100% лавинные испытания
  6. N-канальный, 900 В, 1,1 Ом, 8 A SuperMESH Power MOSFET в корпусе TO-220FP Все особенности Чрезвычайно высокая способность dv / dt Заряд ворот минимизирован 100% лавинные испытания
  7. N-канал 900 В, 1,1 Ом, 8 A SuperMESH Power MOSFET в корпусе D2PAK Все особенности Чрезвычайно высокая способность dv / dt Заряд ворот минимизирован 100% лавинные испытания
  8. N-канал 900 В, 1,1 Ом, 8 A SuperMESH Power MOSFET в корпусе TO-247 Все особенности Чрезвычайно высокая способность dv / dt Заряд ворот минимизирован 100% лавинные испытания
  9. Автомобильные двухпроводные TVS в DFN для защиты CAN-шины Все особенности Соответствует AEC-Q101 Двухпроводная защита от электростатического разряда и EOS Напряжение срабатывания , В TRIG min = 28 В QFN-3L 1.1 x 1.0 x 0.55 пакет, также называемый ...
  10. Датчик движения с цифровым выходом MEMS: высокопроизводительный 3-осевой акселерометр для автомобильных приложений Все особенности Соответствует AEC-Q100 ± 2 г / ± 4 г / ± 8 г / ± 16 г динамически выбираемая полная шкала Низкое энергопотребление до ...
  11. Драйвер полумоста с высокой плотностью мощности 600 В с двумя режимами усиления GaN HEMT Все особенности Система в корпусе на 600 В, объединяющая полумостовой драйвер затвора и высоковольтные силовые транзисторы на основе GaN: QFN 9 x 9 x 1 мм в ...
  12. Синхронный понижающий преобразователь 38 В, 1,5 А с низким током покоя Все особенности Рабочее входное напряжение от 3,5 до 38 В Выходное напряжение от 0,85 В до В IN Выходной ток постоянного тока 1,5 А Внутренняя компенсационная сеть Две разные ...
  13. Кремниевые NPN транзисторы 2N3439 и 2N3440 - это кремниевые эпитаксиальные планарные NPN-транзисторы в металлическом корпусе Jedec TO-39, предназначенные для использования в бытовых и промышленных приложениях.
  14. Кремниевые NPN транзисторы 2N3439 и 2N3440 - это кремниевые эпитаксиальные планарные NPN-транзисторы в металлическом корпусе Jedec TO-39, предназначенные для использования в бытовых и промышленных приложениях.
  15. Линия Mainstream Value 8-битный микроконтроллер с флэш-памятью 8 Кбайт, процессор 16 МГц, встроенная EEPROM Все особенности Основной Усовершенствованное ядро STM8 16 МГц с архитектурой Гарварда и трехступенчатым конвейером Расширенный набор ...
  16. N-канал 1500 В, 5 Ом тип., 4 A PowerMESH Power MOSFET в корпусе TO-220 Все особенности 100% лавинные испытания Высокая скорость переключения Собственные емкости и Qg минимизированы Длина пути утечки составляет 5,4 мм (тип.) Для ТО-3ПФ. Полностью ...
