Форум: Питон пдг 20 1уз не подает - 2
Поиск по: "Питон пдг 20 1уз не подает"
Найдено: 3,150 Вывод: 11-20   В том числе: 20 (2961); подает (196); пдг (41); Питон (15); 1уз (0).
  1. .. каждого - минимум 50 Вт. Guaho , У нас на старой работе склад металла был. Не отапливаемый. Размеры самого склада где то 20 на 20м. Стены металлические и столбы держащую метал. крышу тоже металлические. Высота потолков 9м. Так вот стояло ...
    3 марта 2025
  1. .. :) здравствуйте! это работа для души и совести (скажем - хобби). по одному - вентиляторы работают. напряжение 19 - 20 вольт. вентиляторы запускал с отдельного источника питания. скорее всего зависит от источника тока на выходе с ...
    27 февраля 2025
  1. Принесли такой усилитель в ремонт, погорел с дымом. Осмотр показал что сгорели 2 резистора на 1 выходной лампе EL34. 10 Ом и 200 ом. Питание при включении +470в при прогреве +455в. 10 Ом в катоде и 200 Ом на вторую сетку, вот из-за него, его малого ...
    26 февраля 2025
  2. .. и ток. Но этого достаточно чтобы включить более мощное реле. Завтра я покажу как это реализуется в железе на реле РПС 20 с катушками срабатывания от 5 вольт. Народ давно увидел выход из положения. ...
    12 февраля 2025
  3. Подробнее: Q-метры с ударным возбуждением контура Я где то читал, что добротность контура от ударного возбуждения численно равна количеству колебаний. До какого-то уровня. Так что можно подсчитать, с помощью счётчика, количество свободных ...
    10 февраля 2025
  4. .. за советы и внимание. Время уже прошло много, но надо было и маленький электролит по управлению ШИМ поменять . там 10-20 Мкф.. Менял его, и поменял фильтрующий тоже на 400в10мкф.
    8 февраля 2025
  5. Интернет часы не имеют органов управления. Индикация на LCD2004 с крупными цифрами часов и минут. RTC (часы реального времени DS3231) синхронизуется с онлайн сервером времени. После первого включения надо будет подождать. Температура и давление в ...
    30 января 2025
  6. .. вых. мощность 130Вт, батарейка 40в, переход на батарею мгновенно. Двойное преобразование, чистый синус. Куплен 20 лет назад. Заменялся вентилятор на менее шумный и вот теперь ремонт. Сделал бортик от пыли чтобы под плату не ...
    25 января 2025
  7. .. тысяч рублей за штуку), за очень редким исключением, производят измерения по переменному току до частот (максимум) в 10 -20 килогерц. а например ВУ 7-15 измеряет до 300 МГц. аналоговый и стоит те же самые 5-7 тысяч рублей. но он уже старый и ...
    22 января 2025
  8. Подробнее: Российские учёные изобрели электронный компас для повышения навигационных вычислений в условия Арктики ничего не понятно, но очень интересно. На каком принципе работает этот компас? Ответ кроется во втором абзаце. Цитата: По словам ...
    20 января 2025
Поиск "Питон пдг 20 1уз не подает" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
