Форум: индезит - 2
Поиск по: "индезит"
Найдено: 50 Вывод: 11-20
  1. .. забыл. Я так понял,что это 6 проводов без таходатчика.И может и некстати,но посмотрите на большинство двигателнй Аристон,Индезит,Зануси,Ардо...Практически во всех термо-защита выведена на клемник отдельной парой проводов.. Это ...
    18 ноября 2008
  1. .. а первую ремонтировать/использовать на запчасти. А если без шуток-вам решать доплачивать или нет. ЛыЖикруче...Однозначно.. Индезит с пластиковым баком-дерьмо...Там баки заклеены(это я про фронтальную загрузку)-подшипники поменять ...
    19 июня 2010
  1. .. закрыта:D. Здравствуйте, потенциальные спасители моей незавидной ситуации. Произошло следующее:во время работы СМ Индезит w105tx с модулем lb2000 uni-st, соскочил ремень и ударив (очевидно по проводам) вызвал короткое замыкание ...
    2 июля 2010
  2. .. подумаеш после этого делать старенькую качественную или купить новую и выбросить черес 3-4 года...кстати у меня старенькая индезит 621 ей больше 10 лет и в ней еще все родное...раз залазил срочно нужен был пусковой кондер для ...
    24 января 2011
  3. .. я догадываюсь,сколько у вас может такая запчасть стоить,если ремень на Липецкий Индезит мы покупали моему корешу в Доме Быта,что возле Цирка в Брянске за 800 с копеечкой...Это минимум в два с ...
    19 марта 2011
  4. .. на Украине 35-60 гр.Пачка уходит за месяц.Допустим за год набегает 600гр.За пять лет-3000 гр.именно столько стоит к примеру индезит. Обрабатывать или нет-решать вам...Еще раз С праздником!!! Ну и не буду использовать. Первый автомат ...
    24 апреля 2011
  5. .. поменьше городушек-аппараты должны работать штатно(ТАБы-это когда вообше ничего под руками нет и надо индезит превратить в стинол.).Удачи.
    29 сентября 2011
  6. .. однозначно 3 сим.2 рел. радиатор-скоба через всю плату. REMCO cod.5153/t ABCD(E)FGHIJ БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ Интересный Индезит.Старючий видно...Вообще схему на эту машинку надо искать не среди индезитов,а среди АРДО...Так быстрее ...
    2 января 2011
  7. .. попробую, когда вернуть из командировки и тогда отпишусь по результатам. Будь ласка... бывает такая ошибка что машина индезит не выходит с промежуточного отжима на большие обороты и выдает ошибку звониш тэн целый утечек тож нет ...
    14 мая 2012
  8. .. немца под индезит за неимением запчастей даже под заказ,само железо по качеству бомбецкое проще разобрать сгнивший индезит и ...
    1 октября 2012
Поиск "индезит" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
