Форум: ariston - 3
Поиск по: "ariston"
Найдено: 133 Вывод: 21-30
  1. Подскажите как снять фильтер уловитель сливного насоса. В инструкции к машине указано проворачивать против часовой стрелки (смотри рисунок), а на рисунке стрелки по часовой. Не видно рисунка...Фильтры на всех помпах снимаются против ...
    6 февраля 2012
  2. 338 предложений от 2 поставщиков
    Ariston MB1167NF58309350000F030935Ariston MB2185NF58309370000F030937Ariston MBA116758309340000F030934Ariston MBA1167S58322940000F032294Ariston …
    Резиновая ножка под решетку для варочной панели Ariston 039148
    220 ₽
    Водонагреватель накопительный Ariston DUNE1 R 50 V 1,5K SLIM PL
    Ariston
    8 399 ₽
  1. Доброго здоровья,форумчане!После вкл.в сеть аппарат нормально работает,но после цикла стирки другие режимы не вкл.(мигает индикатор двери,фиксатор срабатывает).Нужна схема бл.упр.Спасибо. Схема здесь не поможет.Опиши точней,что происходит в конце ...
    31 марта 2012
  1. .. машина Hotpoint ariston avtl 82 при включении не блокирует люк и не начинает стирку(вообще ничего не происходит) хотя индикатор ...
    25 мая 2012
  2. .. Если есть знакомый мастер то слей прошивку и выложи.С битой прошивкой СМА может и запускаться,а потом сбой.Попадался Ariston в котором прошивку я менял раз пять пока не заменил щетки на двигателе,походу из-за искрения на колекторе ...
    4 ноября 2012
  3. .. Ariston avtf 104, 8 лет эксплуатации, не моя - снимаю дом хозяин бывает редко. Суть проблемы Включаю режим стирка ...
    1 декабря 2012
  4. Доброго времени суток. Не включается стиральная машинка, то есть, не реагирует ни на какие кнопки, дисплей не светится. Блок управления не разбирал, ключей пока нет. Подскажите, предохранитель по питанию есть ? Если да то где именно. Схему пока не ...
    20 декабря 2012
  5. .. доброго времени суток. У моей сестры СМИ ARISTON ALS88X, номер LB2000C, MARGHERITA 2000-функция ручная для шерсти. Ремень DAYCO EL1181 H7. Машинке около 10 ...
    17 апреля 2012
  6. Стиральная машина Аристон ALS88X маргарита 2000, отказывается работать включаешь в сеть задаешь программу запускаешь, включается индикатор двери и молчит ,проверил электро-клапана подачи воды ток не поступает в это время.Снял шланг датчика уровня и ...
    21 марта 2013
  7. При выборе программы происходит следующее: постоянно мигает кнопка ключ, дверца блокируется, далее трещит замок но запуска не происходит. Разблокировать замок можно только в ручную. Разобрал замок, все в порядке и шестерни, и контакты. Подскажите, ...
    18 мая 2013
  8. .. и на нем обязательно присутствие постоянки около 300V. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой в такой же модели Ariston. Во время стирки начала трястись сильно. Сначала думал, что стоит как-то неровно или еще что-то. Не ...
    2 июня 2013
Поиск "ariston" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
