Форум: см - 4
Поиск по: "см"
Найдено: 1,322 Вывод: 31-40
  1. .. IC1D -> IC1B, а выводы 12 и 13 перемкнуть, поскольку с указанными номиналами R1C1 длина импульса сброса будет слишком мала (см. пристёжку). Достаточно понять принцип работы D-триггера. Скорее всего, автор использовал IC1 для того, чтобы ...
    7 января 2020
  1. .. Все точки должны показывать примерно одинаковое падение напряжения на землю. При значительных отклонениях разных точек - см п.6. Прозвонка на плате выходных точек ЭМИ-фильтра с разъемом дисплея/шлейфа (проверка целостности дорожек до ...
    24 февраля 2012
  1. .. вплоть до GPS), и простой язык программирования. Уточню габариты:длина от кончика до кончика - под 90 см и высота чуть более 40 см. так что на платформе смотреться явно не будет.. :) а для транспортировки переделал старый ...
    23 февраля 2012
  2. .. вот это чудо под прозвищем (БАРАН) сколько себя помню он валялся в гараже ,хочу из него сварганить генератор на ветряк (см аватарку),а зопустить сер1 хочу для проверки на работоспособность ну и поганять его немного штобы подшипники и ...
    23 февраля 2012
  3. .. дешифровки последовательного кода на выходе ХЛ2 , если родных выходов не хватает, сто лет назад разработал схемку, см. влож, разумеется в настоящее время можно намутить и с контроллерами, хозяин - барин. А по поводу прм-прд, ...
    20 февраля 2012
  4. .. когда пообщался с инженером из крансервиса, там три устойчивых выхода, 1, 2, нейтралка, между датчиками холла примерно 1,5 см.. Я уже не соображаю, мозги замылились, нужен свежий взгляд ;) 4-й ОУ с транзистором - похоже на стабилизатор ...
    15 июня 2020
  5. Добрый день, всем! Помогите, пожалуйста. Сейчас у меня дома идет ремонт. Я хотел обновить ввод в квартиру радио точки. Но мои электрики говорят, что это специальный провод, который нельзя закладывать в штробу вместе с проводами 220В и ТВ-кабелем. ...
    31 октября 2011
  6. .. питание / дежурный источник / вспомогательный БП (кому как нравится) загнулся. Скажите, что за деталюхи стоят (см фото)? Q9 - N канальный полевик (Не уверен. Маркировка отсутствует) U6 - ШИМ PCS01 (не уверен) R54-R56 по 1 Ом (не ...
    5 ноября 2013
  7. .. У меня сделана коробочка с блоком питания и врезанным гнездом прикуривателя, на ней установлена телескопическая антенна 50 см и дроссель с конденсатором, включенные зеркально в плюсовой провод. Питание сделано 9 В, что бы не перегружать ...
    20 января 2009
  8. .. писать описание этой процедуры. (Я на многих форумах пишу об этом, запарился уже). email. clrscrbooo@narod.ru Подробнее см. статью: О доработке усилителя Радиотехника-020 для радиоузла Выходной трансформатор самодельный, на базе ТС40-1. А ...
    21 мая 2006
Поиск "см" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
