Форум: ����������� �1-012 - 5
Поиск по: "����������� �1-012"
Найдено: 120 Вывод: 41-50
  1. Здраствуйте подскажите пожалуйста кинотеатр выдает ошибку DVD HO2,что это за ошибка. По мануалам - sp двигатель, схема управления. А в чём проблема? Диск крутится? Диск крутится сперерывами как загрузится останавливается и выдает ошибку Лазер ...
    15 мая 2010
  1. НУЖНА ЭЛ.СХЕМА IEK ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ ДД-024 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ РЕЛЕ. У меня. 6 реле из 10 не отключаются. при включении реле срабатывает а потом не отключается. Схема есть?Нет-выложи фото платы с 2х сторон.. Плата с двух сторон. Первым делом проверь ...
    5 августа 2010
  1. Здравствуйте! Очень нужен совет компетентных товарищей. Решил попробовать собрать лабораторник (и по совместительству зарядное устройство) из компьютерного блока питания 400Вт на базе ШИМ WT7520 (она же EST7502) с диапазоном регулировки напряжения ...
    1 декабря 2019
  2. Доброго время суток!Стиральная машина LG WD 8022 CB не греет воду.Стирает дольше назначегого времени,но возможно по этой причине.После диагностики выявилось,что тэн исправный.цепь тоже исправна.Рэле не могу проверить,да и вообще весь модуль.Вы ...
    12 января 2011
  3. Добрый день, не уверен что запостил куда нужно, перенесите если что. Вопроса два. Собственно первый вопрос такой, в квартире 3 телевизора, гостинная (1), кухня (2) и спальня (3), в гостинной стоит двд (с тюнером) на ав вход которого подключен ...
    3 ноября 2008
  4. Аккума не держт заряд,как реанимировать В книге вы найдете полезные советы по эксплуатации аккумуляторных батарей, а также была проведена проверка эффекта восстановления емкости аккумуляторов было проведено целенаправленное исследование. Некоторые ...
    13 февраля 2011
  5. Здравствуйте. Я пытаюсь собрать простое устройство как видите по схеме 9 кнопок (с определенным условием работы) управляют нагрузкой. Опытные люди посмотрите какие может упущения я сделал. я еще не определился с транзисторами т4-т8 и нужен ли кварц ...
    14 февраля 2011
  6. Имеется драйвер 12W, 350mA 36 V как с помошью его запитать светодиоды 20mA 2,5 V красного цвета слышал, что их можно параллельно-последовательно соединить, а каким образом и как рассчитать количество не знаю. Подскажите схемку с расчетами. Заранее ...
    11 марта 2011
  7. Здравствуйте, Телевизору 13 лет, единожды был в ремонте, примерно через два года после покупки. Проблема была такая: картинка/ звук отличные, но – стал вдруг отключаться, самостоятельно переходя в «спящий» режим. При отключении от сети, мог потом ...
    11 марта 2011
  8. Заранее извиняюсь если некорректно задал вопрос.. Меня интересует формула по которой можно рассчитать, момент вращения ветроколеса ( из состояния когда оно неподвижно). Логично предположить, что момент зависит от диаметра ветроколеса, скорости ...
    19 марта 2011
Поиск "����������� �1-012" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
