Приборные корпуса OKW из Германии
Форум: timer - 6
Поиск по: "timer"
Добавлены слова из словаря: "таймер"
Найдено: 301 Вывод: 51-60
  1. .. 6 вольт и каким прибором ты эту величину измерил ? А общее питание не проваливается ? В качестве буфера можно использовать таймер КР1006ВИ1. Выход до 200 миллиампер. Общее питание не проваливается, стоит стабильно. Вот, что у меня ...
    4 ноября 2008
  2. 149 предложений от 24 поставщиков
    Спиральный тестомес Sunmix SUN6_W_Lights_Timer_Reverse - признанный эталон итальянского качества! Значительно сокращая время замеса теста, обеспечивает превосходные …
    Триема
    LMC555CMX/NOPB CMOS Timer
    28 ₽
    Элитан
    CLTEQ-81-TSTR-TIMER
    Tyco
    120 645 ₽
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
  1. .. AV-G210T.Телевизор включается на несколько секунд и узкая горизонтальная полоса,а потом уходит в защиту.Моргает диод OFF TIMER. Кадровую LA7837 менял бесполезно.Замеры при вкл.делал питание в норме на 1 ноге.Но до замены микры изображение ...
    9 ноября 2008
  1. .. Даже учитывает это F или С . Но суть не в этом. Вопрос не в том какой контроллер лучше, а как помочь человеку сделать таймер с заданными параметрами. А ловить разность в потреблении тока на уровне 0,0... когда в качестве потребителя ...
    13 декабря 2008
  2. .. давно уже пора уходить. А корпуса что не заказываешь готовые ? А если можно подробнее: Вы использовали именно в прерывании таймер? Правильно? Как эта процедура выглядит на словах? Это ведь не легко, насколько я понимаю. Хотя если на ...
    4 января 2009
  3. .. интерфейс не вис и потом перезапускал всю систему. Для начинающего важно одно Истратив кучу денег и много времени на часы, таймер, термометр получить работающее устройство. Возможно продать и забыть об этом. А не говорить каждый раз: Щас ...
    24 января 2009
  4. .. нужно проверить исправность микросхемы флэш-памяти настроек (обычно это 24С02Р-восьмивыводная). Для проверки надо включить таймер засыпания (sleep) на время более 15 минут. Если время выключения изменится, то виновата микросхема. ...
    5 февраля 2009
  5. .. достаточно времени, чтобы успеть убрать палец с кнопки пульта. Это время можно использовать, чтобы не вводить дополнительно таймер. Если я правильно понял задание (поправьте, если не так), то кнопку пульта необходимо удерживать до полного ...
    8 апреля 2009
  6. .. понял? Гораздно проще и дешевле использовать отдельный фотодиод, тогда можно, наверное, применить всего один интегральный таймер 555. Такую схему можно использовать как электронный катафот на велосипеде или другом транспорте (на стоянке, ...
    18 апреля 2009
  7. .. точное обозначение на микросхеме? То что схемы включения одинаковы видел наяву или только на бумаге (мониторе)? 555-таймер используется как преобразователь f/u. Verytuk 1. То что схемы включения одинаковы видел только на бумаге, но ...
    18 октября 2009
  8. .. Ну и т.п. Клапауций, большое Вам спасибо, внесли ясность. Только меня не совсем правильно поняли. Я не собираю этот таймер, его мне принесли в ремонт и видимую часть схемы я рисовал сам, не исключаю, что где-то мог ошибиться, т.к. ...
    15 ноября 2009
Поиск "timer" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
