Форум: 47 - 7
Поиск по: "47"
Найдено: 665 Вывод: 61-70
  1. Здравствуйте, Телевизор LG RF-21FD15V шасси МС-049В, включался не с первого раза, заменил оба конденсатора електролита в БП С809, С810, ТВ нормально заработал, Заменил С810 33мкф 50В на 47мкф 63В, через месяца 2 нормальной работы начал ...
    26 апреля 2019
  1. .. конденсатор м/у ножками 7 и 5. Замените его или просто подпаяйте параллельно ему еще один конденсатор, мирофарад на 47 - 100. Или же неисправна цепочка резисторов от плюса электролита фильтра на входе до ножки 7 .. От плюса фильтра там ...
    22 апреля 2019
  1. .. А запчасти (если имеется в виду электролиты - мы ведь еср метр обсуждаем - правда ?) я сразу упаковками покупаю. 47, 220, 470, 1000, 2200 мкф. Редко где в параметрическом говне попадаются 3300 или 4700, но они собираются в параллель ...
    9 марта 2019
  2. Будем здоровы дорогие аудиофилы. Пришло время сделать усилитель. А какой? Желательно с максимально качественным звуком (будущий эталон для сравнения с другими конструкциями). Не сильно сложный – все-таки это первый усилитель и не сильно дорогой, а ...
    27 февраля 2019
  3. Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не предполагаю искать работу и заказы. Если вы где-то это примените то и хорошо. Главное здесь методика- как подобрать коэф. И перейти от завываний и тупому, как валенку, мотору к нормальной работе. Вот выкладываю ...
    19 февраля 2019
  4. .. здесь ти-кон.? Процессор стоит на main-плате. А main на разборке от 2,5 т. р. Проблема была действительно в БП: вздулся 47 мкФ х200В. Это типовое в Самцах, вот только программатора у меня нет, поэтому и репу чешу.. А 4-ой серии у меня 2 ...
    7 февраля 2019
  5. Люди .. ну просто горящая тема !!! На столе разложенная .. Короче подкинул по первой схеме .. мля чуть сам не сгорел .. Начал искать выход .. нашёл вторую схему .. реально или нет ? Конечно обратный ток диодов может подкорачивать батареи но ...
    30 января 2019
  6. .. 13 - ЗЕМЛИТЬ ? Это он переключает однотакт-двухтакт ? 220 ом убрать с земли и посадить на плюс. Только до 47 омного. R-1.0 Вы этой схеме-не факт. Умная Китайская монтажка. Умы экономные на ВСЁМ. Китайские одноразовые гирлянды. ...
    26 января 2019
  7. Заимел я колонки Радиотехника S-90, с ними в компании усилитель Радиотехника У7111. Переписал все ёмкости-электролиты и купил современные аналоги, на выходных заменю - все, и кандёры БП тоже. Возник такой вопрос относительно фильтров НЧ и СЧ в ...
    14 января 2019
  8. Здравствуйте, Шасси ВЕСО 20.2 телевизор NORDMENDE NTV32 подушка, был не рабочий транзистор Q208 и С210 заменил, и остальные електролиты. Результата не дало, проверил всю схему корекции растра, ничего подозрительного, диоды в модуляторе в плате ...
    4 января 2019
Поиск "47" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
