Форум: ���� 10 �-120� - 8
Поиск по: "���� 10 �-120"
Найдено: 4,974 Вывод: 71-80   В том числе: 10 (4694); 120 (614).
  1. .. когда я представил сложности изготовления ,решил идти на компромис и делать прибор без резака,то ист в порядке от 10 до 150 вт, или генератор такой мощности или генератор с усилителем мощности . BOB51 если есть схема отсканируй ...
    .. можно приспособить компьютерный импульсный БП. На Датагоре описывалось несколько конструкций для ламповых УМЗЧ. Ватт 120 (с 200-ваттного) в долговременном режиме с него вполне можно снять. Может это то что Вам надо? сам не смотрел ...
    5 сентября 2009
  1. .. и поднять для этого тему 2009 года !? а чо, нам дедуганам все похрен! все что было 20 и 30 и 40 лет назад, все тоже что и 10. вона перцы в России покупают Маяк 011 по штуке баксов ! Господу 100 лет .. как один день .. Эк вы куда ...
    .. залез в неё как-то намедни .. все ёмкости сохлые и габариты .. короче овчинка выделки не стоит .. А восстанавливать .. 120 маяк .. изврат какой-то .. да ещё и поднять для этого тему 2009 года !? а чо, нам дедуганам все похрен! все что ...
    5 сентября 2009
  1. .. http://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=1 http://myse.med-az.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=10 http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=93812&start=0 http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1078
    .. И примерно сколько мне придется потратить средств на преобразователь? А на счет ксенона это на много дороже? Ксенон - от 120 у.е и выше. Если собирать самому, то по-моему был набор Мастер-кит (стоимость не знаю). В сети есть схемы и самым ...
    15 сентября 2009
  2. .. смещением + 5 и минус 5 секторов. Так называемое сканирование скоростных объектов. И стараемся удерживать его на среднем из 10-ти секторов. Одновременно с этим, в момент появления объекта начинаем сканирование по вертикальной развертке. если ...
    .. линзы. Сканирование будет проводиться полосами например по 5 градусов каждая. При этом для перекрытия поля зрения датчика в 120 градусов применим 24 положения зеркала. В каждом положении угол обзора 5 градусов! В ширину каждая полоса длжна ...
    1 октября 2009
  3. .. показано на рис.4,а), второе - длина в миллиметрах: 1 - 920 2 - 895 3 - 870 4 - 845 5 - 820 6 - 795 7 - 770 8 - 745 9 - 720 10 - 695 11 - 670 12 - 645 13 - 620 14 - 595 15 - 570 16 - 545 17 - 520 18 - 495 19 - 470 20 - 445 21 - 420 22 - 395 23 ...
    .. 20 - 445 21 - 420 22 - 395 23 - 370 24 - 345 25 - 320 26 - 295 27 - 270 28 - 245 29 - 220 30 - 195 31 - 170 32 - 145 33 - 120 34 - 95 35 - 70 36 - 45 37 - 20 Материал трубок: латунь, алюминий или твердая пластмасса. Диаметр 10 мм, толщина ...
    28 октября 2009
  4. .. регулировки) , необходимо для защиты втягивающих на дверях, иначе если человек не знает или просто зажмет ну минут на 10 кнопку то погорят втягивающие. Поздно! :) Я уже нарисовал схему без защиты по времени...[ATTACH]2131[/ATTACH] PS. ...
    12 ноября 2009
  5. .. НCF4O66 - электронный коммутатор. 13 - подать 1 (положит напряж) 1/2 замкнуты. 5-1 3/4 замкнуты 6-1 8/9 замкнуты 12- 1 10/11 замкнуты. При О - выводы разомкнуты. У меня вот такие напряжения и они не меняются в процессе настройки 1 нога ...
    15 ноября 2009
  6. на муз центре JVS MXDK3 после ремонта БП стиралась память и просит апгрейд диска,на дисплее надпись UPGRD DISK ,скачал программу ,но в инстукции написано -Use a blank (brand-new) CD-R or CD-RW disc. -Copy the data with ISO9660 data format & DISC at ...
    22 ноября 2009
  7. .. а уже потом можно и спрашивать, если что не понятно https://eknigi.org/professii/121136-vetroustanovki.html Стр.10-11 Этот вопрос ...прозрачен.. для нашего круга. У профессионалов эта проблема давно решена, запатентована и ...
    .. нагрузку. или механический тормоз с электроприводом. А вы встречали ветряки с таким диапазоном эдс:). А от 12В до 120 В вполне работают. Про механический тормоз:)- мощность ветрового потока через ветротурбину зависит от куба скорости ...
    1 декабря 2009
  8. .. Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов Оптрон я поставил МОС3063,симистор ТС106-10,R1-360ом.Между УЭ симистора и точкой его соединения с первичкой-360ом,между землей и т.соед.R4иR7-электролит ...
    .. мерил плотность электролита, и она у него за 2 недели поднялась практич. до нормы. У него была двойная батарея 12 Вольт, 120 А-час. Из убогого зар.устройства он выпаял один диод и ток заряда упал до 2 А. Впараллель батарее прицепил лампоч ...
    1 декабря 2009
Поиск "���� 10 �-120�" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
