Форум: ����������� �1-012 - 10
Поиск по: "����������� �1-012"
Найдено: 120 Вывод: 91-100
  1. Возникла нужда сделать небольшой станок для полировки. В гараже нашел мотор, табличка пострадала, но удалось разглядеть что модель: АОЛБ 22-4 220В. На моторе 6 выводов, сейчас подключены просто напрямую без каких либо выключателей и конденсаторов. ...
    19 ноября 2014
  1. Добрый вечер. Сейчас все чаще появляется инфа про построение локальной сети сбора данных на 1-Ware стандарте. 1-Ware имеет много преимуществ, в частности проектировании всяких адаптеров интерфейсов в 1-Ware. И к тому же сама сеть это всего два ...
    27 июня 2012
  1. Добрый день! Полгода назад стиральная машинка стала останавливаться в середине стирки на запуске полоскания. При диагностике показала ошибку F26 -Неисправность аналогового датчика давления (предохраняет от ошибок напряжения) а) неисправность ...
    16 марта 2015
  2. Подробнее: Импульсный стабилизатор напряжения для зарядки аккумуляторных батарей большой емкости .. 1. предлагаю автору пересмотреть голубой участок схеми 2. на лапу 6 поставить 10-12к 3. на затвор зенер в 10 в 4. для плавности хода ...
    23 марта 2015
  3. Здравствуйте. Нужна помощь в сборке блока питания на основе электронного трансформатора. Недавно заказал вот такой китайский эл. трансформатор [ATTACH]20759[/ATTACH] Блок запускается и работает даже без нагрузки. Собраны они с применением одного ...
    18 августа 2015
  4. .. и для питания остального всего. На одной части трансорматора есть надписи соледующего содержания:EASYFIELD EML282278VT 1012. Подскажите кто знает как это расшифровуется и какой трансформатор купить в замену? Замени встроеный термофьюз.. ...
    13 июля 2012
  5. Здравствуйте. Такая ситуация. Во время теста схема работала замечательно 12- 25 В, тестировал от трпансформаторного БП 10В 1А. Как только подключил к компьютерному БП 250Вт, чтобы на больших мощностях поганять преобразователь, тут и пробило полевик ...
    26 октября 2015
  6. Добрый день, скажу сразу, в радиотехнике почти не силён, поэтому и задаю такой глупый возможно для кого-то вопрос: мне нужно собрать преобразователь 220В AC в 10-12В DC 50-60ma, безтрансформаторный, я эту штучку должен упаковать в короб, половину ...
    5 ноября 2015
  7. Подскажите пожалуста, где их можно купить и как впаять? Не видно,что на них написано,на Алиэкспрессе,думаю,есть.Нужно их выпаять и попробоватьтолкнуть внешней зарядкой.Новые надо паять быстро,не перегревая,используя паяльную кислоту или ...
    29 ноября 2015
  8. Возникла проблема с использованием блоков RPS-160-48. Необходимо получить с двух источников 96 В (48В +48В=96 В), которые подаем через Half-Bridge преобразователь с трансформатором, преобразующий 96 В в 15 кВ, которые далее заряжают емкости, ...
    5 февраля 2016
Поиск "����������� �1-012" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
