Форум: ���� 10 �-120� - 10
Поиск по: "���� 10 �-120"
Найдено: 4,974 Вывод: 91-100   В том числе: 10 (4694); 120 (614).
  1. .. при управлении их яркостью контроллером посредством сигнала ШИМ? Самый ощутимый писк при коэффициенте заполнения 50%. При 10% писк значительно тише. При 100% писк исчезает. Скорей всего пищит индуктор, который последовательно со светодиодами. ...
    6 октября 2024
  1. .. импульсы с выходов микросхемы. Частота регулируется емкостью а длительность переменным резистором. Напряжение питания от 10-15в. Схема, конечно, интересная, вот только достать её - как раздобыть птичье молоко.. Сколько ни искал - даже ...
    3 октября 2024
  1. Подробнее: Таймер с большой задержкой без больших конденсаторов А по моему, немного усложнили задающий генератор. Выкинуть 555 таймер со всей обвязкой, а генератор сделать на элементах U2A и U2B. А если использовать CD4093 (2NAND с триггером ...
    27 сентября 2024
  2. .. LM135/235/335) обепечивае то-же самое без лишних наворотов. НУ самый распространенный Аналоговый датчик LM35. У него выход 10 мв на градус. Вот у меня из старых проектов из железа просто термометр на нем от 0 -150 гр. Ц. На дисплее выводиться ...
    26 сентября 2024
  3. .. запах стирального порошка или геля, то нужно менять на другое средство. Я добавляю чрез порошкоприёмник кастрюлями 10 литров и насосу времени хватает слить. Если средний. то что регулируют два остальных? Который ближе к среднему ...
    24 сентября 2024
  4. Подскажите пожалуйста как запустить плату управления (30501306v1.0) без аппарата?
    19 сентября 2024
  5. .. велокомпьютер, подозрение пало на приемную антенну (предположил, что там случился разрыв), померил сопротивление = 10 Ом, т.о. приемная антенна выглядит вполне рабочей, разрыва на первый взгляд нет. Далее полностью разобрал проблемный ...
    12 сентября 2024
  6. Телевизор rubin 37m10-7 platinum шасси KD-035C показывает красным. Напруги на катодах? -это бывает ... мастер помогает .. :) Цветной телевизор красного цвета ;) Пайка на плате кинескопа треснула, там, где находятся оконечные каскады ...
    10 сентября 2024
  7. .. I have same issue HI Microscope was correctly plugged to power supply for charging then I out from my room. After 10-15 min I felt a smell of burning. Imeddiately power off microscope and inspect it. SMD with code 23ax burned out, ...
    8 сентября 2024
  8. .. Название пока не пишу. С выносом приёма и передачи всё понятно, но управление командное, около сотни команд от 2-х до 10 байт. Но среди них них я нашел пару команд криптокода. ПИК16Ф690. Из байта делается 72 бита криптокода и отключается ...
    .. . Работает на 30 процентов. Программа выполняет и проходит криптокод. Все остальные команды сбойные. Не те коды. Листинг 120 листов АСМ. Далее пошли намёки на криворукость. Плохой программатор. Но если пишет , что верификация прошла , то ...
    8 сентября 2024
Поиск "���� 10 �-120�" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
