Телевизор Samsung CK5385ZB, шасси SCT11B
Страница 4 из 8
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
07.10.2013 12:30 #31
Скрина то нет. Отпаяй этот провод с ПК и измерь на весу, только осторожно, там м.б. до тыщи. А где 195 лит замени.
0 34
07.10.2013 12:40 #32
Благодарю alexzand за поддержку. Замеры все, где указали уважаемые Гуру я сделал и жду дальнейших указаний. А исходное состояние означает, что всё подключено как предполагал изготовитель. Этот термин использовали при службе в СА.
0 34
07.10.2013 13:40 #33
Сообщение от gauptmann
Всё сделал, измерил напругу там прыгает от 7В. до 8.1В С платы ПК выпаял лит с508-2.2 мкФ-315В LC-метр показал 1.9 мкф Нужно конечно заменить но к сожалению нет высоковольтных литов в наличии. Заказал ещё с412-22мкФ на 250В будут только завтра в конце дня. А, что делать со SCREEN????
326 33
1 10
07.10.2013 13:55 #34
SCREEN это ускоряющее напряжение подаваемое на кинескоп. На ТДКС-е есть два регулятора Focus и SCREEN. Если ускоряющее напряжение на кинескоп не подаётся то и картинки не будет. SCREEN (регулятор) пробовали покрутить (обычно добавляется по часовой, но запомните положение, если не появится изображение, верните в "исходное состояние")?
968 115
21 28
07.10.2013 15:20 #35
Помню, у Самсунг частенько дохли ТДКС, ещё чаще по скрину. Если пл. с буб. не помогут ищи в сети старые шасси Сони, смотри, как у них скрин сделан, делай так же. Я вход с горячего конца ОС брал, там ближе, чем колл. НОТ.
0 34
07.10.2013 17:47 #36
Всё отлично SCREEN был выкручен на ноль. Появилось изображение, сейчас поставлю родную ОС и с ней попробую, а то у меня от Funai стоит. А что с напругой 195В вместо 180В оставить или всё же заменить литы???
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
07.10.2013 18:46 #37
Менять ес-но! Все на 250В.
0 34
08.10.2013 10:13 #38
Литы сегодня вечером привезут, так сразу поменяю. А сейчас я наблюдаю картину- на изображение цветные пятна. Видимо в результате моих манипуляций с ОС и моей неграмотности произошла раз регулировка сведения лучей. Подскажите ,как отрегулировать сведение. Я делал, но очень давно и на ламповых телевизорах. А может после замены литов , картина изменница???
17 48
08.10.2013 10:41 #39
Новые литы перед установкой обязательно проверить. Было бы хорошо увидеть фото этих цветных пятен. Для начала, нужно попробовать размагнитить кинескоп!
Сообщение от Максим Владимирович
...картина изменница???
649 97
5 1
08.10.2013 12:09 #40
Пятна, полосы...
Проявление может быть разное. Например:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17019
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
