Выбор диода в блоке питания
Страница 3 из 4
1 3
11.11.2013 18:35 #21
Цифра в данном случае теоретическая, по факту в два раза меньше.
866 125
9 5
12.11.2013 00:22 #22
Сообщение от PaDuyC
Лучше 5 на 50А
Суммарная мощность выделяемая на пяти будет меньше чем на одном (если все диоы одинаковые). Так как ток поделится на 5, то падение напряжения на каждом будет меньше, что в сумме снизит теплопотери. Надёжность посчитать сложно; с одной стороны, чем больше элементов, тем меньше надёжность, с другой стороны меньший ток обеспечивает "льготный" режим для диодов, что значительно увеличивает надёжность.
"Всё не так, ребята". Чем отличается мощный диод от маломощного? Площадью pn-перехода и пониженным тепловым сопротивлением переход-корпус. В этом плане несколько маломощных диодов, соединённых параллельно, ничем не отличаются от одного мощного и никакого уменьшения напряжения не произойдёт. А произойдёт следующее. Из-за разброса параметров ток между ними распределится не поровну. В силовой электронике не принято включать диоды, транзисторы без резисторов, выравнивающих токи. Параллельное включение часто применяют для транзисторов, но с обязательным включением в эмиттеры резисторов. Вообще, роль диодов в данной схеме непонятна: защищать выход БП от напряжения соседнего БП не требуется, а в качестве элемента, выравнивающего токи, гораздо лучше подошли бы обычные сопротивления. Ведь диоды обладают нелинейной и температурно-зависимой характеристикой. Если токи двух БП различны, то диод с бОльшим током нагреется сильнее, напряжение на нём уменьштся, а ток ещё больше возрастёт. Дифференциальное сопротивление диодов низкое, поэтому роль выравнивателя токов не для них.
1 3
12.11.2013 00:33 #23
Вижу роль диодов в данной схеме именно так: защищать выход БП от напряжения соседнего БП. Роль выравнивателя токов отводится не им.
Сообщение от PaDuyC
В случае с установлеными выходными диодами ситуация несколько лучше, падение напряжения на них зависит от величины тока и на выходе источника с большим напряжением конечно будет бОльшая нагрузка, но за счёт увеличения прямого напряжения на диодах при бОльшем токе, второй источник тоже будет под нагрузкой и его схема стабилизации не будет биться в истерике непонимая откуда взялось напряжение на выходе когда он фактически заперт.
Последний раз редактировалось Reyyb; 12.11.2013 в 00:44.
866 125
9 5
12.11.2013 01:55 #24
У меня уже давно работает система, два автомобильных аккумулятора и бесперебойник как автономное устройство электроснабжения (бывало, часто выключали свет). Для ускорения зарядки аккумуляторов я использую БП на базе ATX, постоянно подключённый к аккумуляторам. Когда свет выключают, аккумулятор остаётся подключённым к выходу БП. При наличии света аккумуляторы подзаряжаются от бесперебойника и БП. И ничего, всё работает. Это я к тому, что выход БП не надо защищать от внешнего напряжения.
326 33
1 10
12.11.2013 08:21 #25
Тут вроде никто и не говорил о маломощных диодах.
Лучше 5 на 50А
Диоды на 50А маломощные? Если все диоды одинаковые, и тот который один пропускает через себя 50А, то на 5-ти диодах падение напряжения будет меньше и если посчитать U x I, то и теплопотери будут меньше. В случае со сдвоеными диодами, (2 в одном корпусе) параметры их идентичны.
1 3
12.11.2013 08:22 #26
vishz,
Стандартное напряжение нормально заряженного автомобильного АКБ составляет 12,3-12,5 вольт. Для зарядки автомобильной баратеи, обычно используют зарядные устройства с напряжением 13,5-15,5 вольт. Компьютерный блок питания АТХ выдает 12,0 вольт (+/- погрешность). Этого явно недостаточно для нормальной зарядки АКБ, или батарея все время находится в недозаряженном состоянии. Не сходятся концы с концами. Что я упустил?
Какое количество БП АТХ в вашей конфигурации используется, один или больше?
866 125
9 5
12.11.2013 08:37 #27
Я не стал описывать подробности. На самом деле так. Система 24-вольтовая, для чего БП переделан. Суть переделки в замене выпрямителя +12 в (двухполупериодная схема с средней точкой) на мостовую. Напряжение установлено 28 в. Перемотан дроссель групповой стабилизации, удалены выпрямители +5 в и -12 в. Добавлена схема ограничения зарядного тока 6,5 а. Добавлена схема автоматического подогрева аккумуляторов (находятся на лоджии). Автоматическое включение вентилятора БП с регулировкой скорости. Ну, и ещё по мелочам.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.11.2013 09:50 #28
Сообщение от vishz
.....hrpankov, а где Вы видели в БП АТX во вторичке токодатчики? Я перелопатил их туеву хучу, но не разу не видел..
........в основном Ваша правда, но количество разновидностей БП на свете больше чем звезд на небе....и еще: просящий поделился с нашим мудрим обществом что один его БП вполне удовлетворяеть нуждам Его нагрузки.....а другой БП- в качестве резерва....мое ощущение что Он, просящий, знал ответ прежде чем задат нашему обществу Свой вопрос....если ето так, то ми здорово пошутили и пора расходится по комнатам........
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.11.2013 09:59 #29
Сообщение от Reyyb
vishz,
Стандартное напряжение ........ Для зарядки автомобильной.... блок питания АТХ выдает 12,0 вольт (+/- погрешность). Этого явно недостаточно.....Что я упустил?Какое количество?.....
...некоторие неграмотние люди, как я..... заряжают свои АКБ, как мой...напрямик от компа двумя способами.....первий: подключаю к +5 и минус 12......и второй, более часто:подключаю к минус 5 и +12.....пока все цело, даже я....no right rezerwed.......
866 125
9 5
12.11.2013 10:30 #30
-5 в есть не в каждом блоке. Ток по -12 обычно не превышает 1а. Маловато будет. Вашему БП не позавидуешь, тяжко ему по -12 источнику. Когда-нибудь "отблагодарит".
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
