Дополнительное питание реле переключателя в котле
Страница 4 из 5
13.11.2014 13:33 #31
спасибо всем за советы я кажеца нашел вариант простой, дешевый ну и думаю что надежный. уже 4 дня стоит под ключеный к сети и чуть -чуть теплый ,думаю что через месяц -два будет также.я взял реле от автомобиля на 12 вольт и подключил через блок питания от польской дицеметровой антены этот блок питания еще и регулируется можно выставить любое напряжение от 12 до 0.для того чтоб реле не нагревалось сильно я отригулировал на 5-6 вольт .блок питания стоит 20 гривень реле нашел у друга думаю что релюшку автомобильную найти не трудно.та там всего 5 выхода 2 запитка остальные 3 на соеденение и на розеденение контактов
23 28
13.11.2014 15:55 #32
Сообщение от vishz
Изволили. И не только эту.
о загрязнении каких контактов идет речь?
866 125
9 5
13.11.2014 16:19 #33
О тех, которые шунтируют резистор.
23 28
13.11.2014 19:18 #34
Сообщение от vishz
Чего шунтируют? Какой резистор?
Дарагой гуру, статью надо читать , а не морозиться по-за углами
866 125
9 5
14.11.2014 01:57 #35
Дарагой спецалист, надо тему читать с начала, тогда не возникнут вопросы про загрязнённые контакты. Какую конкретно из восьми схем в статье Вы посоветуете ТС? Я не нашёл ни одной. Вариант, предложенный ТС (доп. резистор, шунтированный контактами реле) тоже не надёжен.
23 28
14.11.2014 06:45 #36
Сообщение от vishz
батя, ты ссылаешся на выложенную мной статью и еще базаришь про какие-то загрязненные контакты? Где там есть такие контакты?
Сообщение от vishz
любую на выбор. я целиком выложил статью чтоб человек сам выбрал
Сообщение от vishz
хреново искал, родной. я бы нашел с рис №3 или 4 или 5
Сообщение от vishz
да мне пофигу вариант, предложенный ТС.
я спецон выложил статью, чтоб человек получил инфу без всяких доп. резистор, шунтированных контактами реле.
а для vishz (типо, гуру) повторяю, т.к. статьи он упорно не желает читать (наверно мнит себя гением и всезнайкой)- нет в статье схем с доп. резистором, шунтированным контактами реле
Последний раз редактировалось garald.lloyd; 14.11.2014 в 08:11.
866 125
9 5
14.11.2014 12:49 #37
Я в одном ошибся - схему с доп. резистором, шунтированым контактами реле, предложил не ТС, а DVI 79, пост 25. Теперь по схемам. Реле переменного тока обычно имеют медную втулку для снижения вибрации якоря. Поэтому в схемах 3 и 4 диоды, шунтирующие обмотку реле, малоэффективны. В схеме 3 диод, включённый последовательно с обмоткой, хотя и снизит потребляемый ток, но и снизит надёжность. Схема 4 вообще непргодна - при кратковременном пропадании напряжения, когда реле уже отпустит, а конденсатор ещё не разрядится, оно больше не сработает. В схеме 5 для включения реле надо нажимать кнопку (кто её нажмёт?). Эти схемки можно использовать дома, например, для включения насоса подачи воды. Но для автоматики они не годятся. Предложить их может только дилетант.
Автоматика на реле не так проста, как кажется на первый взгляд. Возьмите, к примеру железнодорожную автоматику, которая обеспечивает не только высокую надёжность, но и безопасность. Основным её элементом является реле. И, поверьте, там таких схем нет.
Хотя Вы уже навешали мне ярлык эдакового болвана, скажу, что в темах, в которых я разбираюсь плохо, я не появляюсь. А автоматика - это моё.
23 28
14.11.2014 14:17 #38
Сообщение от vishz
...Реле переменного тока обычно имеют медную втулку для снижения вибрации якоря.
имеют да не все
Сообщение от vishz
Диод, через который замыкается цепь тока противоЭДС в этом случае эффективен
Сообщение от vishz
Чувак вообще-то хотел чтоб обмотка не грелась, его это больше всего интересовало.
Сообщение от vishz
Схема 4 вообще непригодна - при кратковременном пропадании напряжения, когда реле уже отпустит, а конденсатор ещё не разрядится, оно больше не сработает.
параллельно кондеру можно подобрать резистор
Сообщение от vishz
все просто. вместо кнопки можно притулить оптрон
Сообщение от vishz
это потому что там есть некие стандарты и не нужно ничего подгонять
Сообщение от vishz
да-да-да.
еще прочитайте мне курс по основам теории надежности, если конечно сможете отличить безотказность и функциональную безопасность
866 125
9 5
14.11.2014 16:21 #39
goodbye!
28.03.2017 05:32 #40
Мужики извините я сам хотель сделать электрокотловая тень но у мня нужен надежны дешевы электроны пульт управления нужен помогите пожалуйста
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
