Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 2 из 33
24.01.2015 12:11 #11
Если там КТ 315 ... ТО СТАВЬ КТ 315 ... РЕЖИМЫ ПОД НЕГО , А НЕ ПОД СОСТАВНОЙ
Это с каких пор КТ3107 стал составным?
24.01.2015 13:40 #12
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Если там КТ 315 ... ТО СТАВЬ КТ 315 ... РЕЖИМЫ ПОД НЕГО , А НЕ ПОД СОСТАВНОЙ ...
Сообщение от PaDuyC
да... у нас часто такое бывает.
то 6П3С вдруг ни стого ни сего становится триодом, то КТ3107 становится составным транзистором
кстати, КТ315 имеет структуру n-p-n, а КТ3107 - p-n-p
24.01.2015 17:48 #13
Замени сразу электролиты во входных каскадах , что питаются от 37 в ... начиная с С1 ... ПОТОМ СРАВНИВАЙ РЕЖИМЫ ТРАНЗИСТОРОВ ...
Сообщение от gauptmann
Так не бывает, обычно наоборот.
Вот так: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Ремонт - это не просто замены нужного и ненужного, это измерения в первую очередь. Ну и, как справедливо замечено, есть рабочий канал для сравнения.
ЗЫ. Ещё спешка оч мешает ремонту, прежде сильно думаем, потом делаем, никак не наоборот.
Спасибо за помощь, не ожидал что кто-то откликнется, сейчас буду производить замеры и сравнивать между рабочим и не рабочим каналом, что именно замерять?
там с завода стоял кт 3107б, но я поставил его обратно потому что максимальное напряжение не позволяет оставить кт3107ж его сразу пробьет. электролиты только что заменил, на 22мкф не нашел поэтому поставил 2*10мкф.
24.01.2015 19:17 #14
Режимы транзисторов по напряжению, проверять переходы транзисторов, резисторы, коненсаторы, печатные проводники,.... собственно всё проверять в неисправном канале!
24.01.2015 20:49 #15
Сообщение от PaDuyC
мультиметром проверил все транзисторы вроде все рабочие, особо подозреваемые заменил, даже те что замениил прозвонил тестером, они в норме, а как измерять режимы транзисторов по напряжению?
Аватар для gauptmann
24.01.2015 21:00 #16
Минуя это:
Сообщение от PaDuyC
лучше не включать, а значит пока никак. С чтением/пониманием напряги?
24.01.2015 21:10 #17
Сообщение от ukrainskiyChert
Найди на схеме землю каждого напряжения питания ...
Вокруг эмиттера , базы , коллектора транзистора на схеме указаны цифры - значение вольтажа относительно общего провода ...
Отрицательные значения говорят о том что источник питания двуполярный ...
24.01.2015 21:34 #18
покопавшись в усилителе, и побегав с наушником по каскадам, я никаких хрипов не обнаружил! как так? это изза малой чувствительности наушника?
24.01.2015 21:45 #19
" Отключил предухранители, тем самым обесточив выходные каскады усилителя. Начал слушать, хрипы и остальные гадости остались. Что мне посоветуте???" ... чем обоснованы тогда такие выводы ?
Питание замеряли ? Да и схема скорее всего не ваша , если у вас вместо 315 ... 3107 стоит ... или может быть 3102 ? ... а туда впихнули другой проводимости умельцы до вас ?
Последний раз редактировалось mocart; 24.01.2015 в 21:54.
24.01.2015 21:51 #20
когда я бегал с наушником по каскадах предохранители я вставил их обратно. мало ли. Но когда я проводил осмотрел хрипов нету даже на выходе усилителя, притом на динамике хрипы есть
Страница 2 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
