Так это он и есть... Но откуда такая уверенность в его неисправности ? МОСФЕТы затейливо прозваниваются
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Этот IRLML является безпотерьным датчиком вых. тока мощного полевика, замеряет падение напряжения на его открытом канале.
См. "lossless current sensing" в пособиях про силовую электронику от "законодателей мод", производителей микросхем. Цитата:
Умножьте 10-50А на 5-10 мОм - эти милливольты легко отловить 8-битным АЦП, особенно при КЗ. Но МК не успевает и "сырой" инвертор часто сгорает. А может ещё от помех, кривой намотки и разводки, недостаточного качества и кол-ва кондёров и т.д. За это контору-изготовитель прозвали антиэлектроникой. Схем и прошитых процессоров для ремонта они не дают. Картинка - кто-то пытался сам нарисовать схему.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 13.10.2015 в 02:10.
Всё очень просто на корпусе дырочка и на плате место подгорело ,рядом стоит такой же звониться не понятно в одном направлении 2-3 нога ,а потом прозванивается как гвоздь и через полминуты всё востанавливаеться . Это точно не диодная сборка BAV99 у меня есть в наличии , прозвонка другая. Спасибо за помощь. Стоит в инверторе а-электроника тот что гридом и зарядкой на 12 вольт.
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor Высоковольтным полевикам уже вольт 3-10 надо для открытия (параметр Gate threshold voltage), т.е. управление с тестера не получится. |
Рад за тебя
Кстати, полная схема ПНП7-12-1600, кусок которой выложил кедрофикатор, лежит здесь на форуме... Я её полностью срисовал ![]() http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18296 может сгодится на что... Посмотрел твоё видео... Класс... Все бы такие отчёты выдавали по результатам ... Отдельное спасибо за рекламу Радиолоцмана! Ну а то, что с маркировкой паришься...так все имеют эту проблему, даже Тарута не всегда помогает
Последний раз редактировалось SHUR66; 24.01.2016 в 03:13.
Чего-то много кадров. Можно было 3-мя предложениями описать.
Сдохло это и это, поменял так-то. Год выпуска, серия кондёров и их раб.температура где?? И не факт, что одного увеличения напряжения кондёров хватит для значительного продления их жизни. Надо ещё их изготовителя улучшать, раб. температуру увеличивать (см. Rubycon RX30), ЭПС снижать, серии long life выбирать (Nichicon HE, Panasonic FM, oscon, stacked MLCC). Или хоть снизу припаять керамику Murata X7R 47u*16V. Ещё в видео поклёп на МАПы, что перепрошивка 15 т.р. стоит. У них защита от копирования в виде тор. транса сделана, а прошивки с офиц. сайта скачиваются. За деньги - только апгрейд железа на "гибридные" функции (синхронизация с сетью, увеличение мощности и т.д.). В отличие от оборзевших новосибирцев. |
Доброе всем!
Хотелось бы оживить эту темку. У меня помер ПН5-12-1500, Производители за ремонт даже не глядя на неисправность зарядили 2/3 стоимости нового. Потому срезал клёпки и залез сам... Предыстория - стоял в машине, и в постоянном режиме (включенный). Учитывая потребляемый ток - несколько мА, и частыми поездками на машине аккум высадить не успел бы. На ровном месте - прям во время движения запахло горелым, он заверищал сплошным сигналом, предохранитель на него отщелкнулся! Что внутри после ревизии - выгорели 2 силовых полевика (на одном почти прочиталось BUK652R3-40C) на низкой стороне. Найти такие же не получилось, заменил двумя вероятно близкими аналогами: IRF3710, на всякий по рекомендации дружественного форума заменил на первичке кондеры на такие-же но 2200мкф*25В. Теперь при включении не пищит как потерпевший, позволяет зайти в настройки, в общем почти запустился. НО не запускает процесс преобразования вообще! На оптронах с обоих сторон бегают пачки импульсов, очевидно что процессоры живы и "общаются" Каждые примерно 30 секунд пролетает 3 коротких импульса на полевики (видимо для теста есть ли какая-то нагрузка на высокой стороне). Согласно инструкции - после подключения нагрузки надо подождать до 30 сек для включения инвертора (или выхода его из спящего режима). Видимо эти 3 импульса и есть эта попытка запуска. Они выходят из обоих выходов проца что по низкой стороне стоит - 13, 14 ноги, проходят и усиливаются драйвером, и есть на полевиках. С хитрого транзюка описанного выше в сообщениях SHUR66 и кедрофикатор копия этого импульса прилетает на проц слабым откликом на 15 ногу. Но при подключении нагрузки инвертор "не запускается" и на выходе нет 220В, даже кратковременно для теста нагрузки. Остально визуально живое! Подскажите где копнуть ? Что еще могло подохнуть ?
Если солнце светит- значит кто-то его просит об этом! |
