Опознать компонент в SOT-23 - KMQA7
Страница 2 из 3
Аватар для SHUR66
12.10.2015 23:11 #11
Так это он и есть... Но откуда такая уверенность в его неисправности ? МОСФЕТы затейливо прозваниваются
13.10.2015 01:50 #12
Этот IRLML является безпотерьным датчиком вых. тока мощного полевика, замеряет падение напряжения на его открытом канале.
См. "lossless current sensing" в пособиях про силовую электронику от "законодателей мод", производителей микросхем.
Сообщение от SHUR66
А зачем? Там и так почти ноль, а после делителя вообще ничего не останется
С чего это ноль? Делитель - это RC ФНЧ (интегратор от выбросов).
Умножьте 10-50А на 5-10 мОм - эти милливольты легко отловить 8-битным АЦП, особенно при КЗ. Но МК не успевает и "сырой" инвертор часто сгорает.
А может ещё от помех, кривой намотки и разводки, недостаточного качества и кол-ва кондёров и т.д.
За это контору-изготовитель прозвали антиэлектроникой.
Схем и прошитых процессоров для ремонта они не дают. Картинка - кто-то пытался сам нарисовать схему.
Тип файла: jpg af168596d51b.jpg (58.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 13.10.2015 в 02:10.
13.10.2015 19:44 #13
Сообщение от SHUR66
Всё очень просто на корпусе дырочка и на плате место подгорело ,рядом стоит такой же звониться не понятно в одном направлении 2-3 нога ,а потом прозванивается как гвоздь и через полминуты всё востанавливаеться . Это точно не диодная сборка BAV99 у меня есть в наличии , прозвонка другая. Спасибо за помощь. Стоит в инверторе а-электроника тот что гридом и зарядкой на 12 вольт.
13.10.2015 23:55 #14
Сообщение от melnikovoa
Ну это нормально для исправных logic level MOSFET (полевиков с низковольтным управлением). Они могут открыться напряжением со щупов тестера, а потом заряд затвора рассасывается и сопротивление закрытого канала снова становится велико.
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor
Высоковольтным полевикам уже вольт 3-10 надо для открытия (параметр Gate threshold voltage), т.е. управление с тестера не получится.
Аватар для SHUR66
14.10.2015 02:01 #15
Сообщение от кедрофикатор
Почему пытался
23.01.2016 23:09 #16
Мужики Спасибо за помощь в расшифровке SOT-23 - KMQA7 Починил я свой инвертор
Аватар для SHUR66
24.01.2016 00:08 #17
Рад за тебя Кстати, полная схема ПНП7-12-1600, кусок которой выложил кедрофикатор, лежит здесь на форуме... Я её полностью срисовал
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18296 может сгодится на что...
Посмотрел твоё видео... Класс... Все бы такие отчёты выдавали по результатам ... Отдельное спасибо за рекламу Радиолоцмана! Ну а то, что с маркировкой паришься...так все имеют эту проблему, даже Тарута не всегда помогает
Последний раз редактировалось SHUR66; 24.01.2016 в 03:13.
24.01.2016 10:30 #18
Чего-то много кадров. Можно было 3-мя предложениями описать.
Сдохло это и это, поменял так-то.
Год выпуска, серия кондёров и их раб.температура где??
И не факт, что одного увеличения напряжения кондёров хватит для значительного продления их жизни.
Надо ещё их изготовителя улучшать, раб. температуру увеличивать (см. Rubycon RX30), ЭПС снижать, серии long life выбирать (Nichicon HE, Panasonic FM, oscon, stacked MLCC).
Или хоть снизу припаять керамику Murata X7R 47u*16V.
Ещё в видео поклёп на МАПы, что перепрошивка 15 т.р. стоит.
У них защита от копирования в виде тор. транса сделана, а прошивки с офиц. сайта скачиваются. За деньги - только апгрейд железа на "гибридные" функции (синхронизация с сетью, увеличение мощности и т.д.).
В отличие от оборзевших новосибирцев.
24.01.2016 22:49 #19
На ихнем сайте в том году видел ценик
16.06.2018 17:40 #20
Доброе всем!
Хотелось бы оживить эту темку. У меня помер ПН5-12-1500, Производители за ремонт даже не глядя на неисправность зарядили 2/3 стоимости нового. Потому срезал клёпки и залез сам...
Предыстория - стоял в машине, и в постоянном режиме (включенный). Учитывая потребляемый ток - несколько мА, и частыми поездками на машине аккум высадить не успел бы. На ровном месте - прям во время движения запахло горелым, он заверищал сплошным сигналом, предохранитель на него отщелкнулся!
Что внутри после ревизии - выгорели 2 силовых полевика (на одном почти прочиталось BUK652R3-40C) на низкой стороне. Найти такие же не получилось, заменил двумя вероятно близкими аналогами: IRF3710, на всякий по рекомендации дружественного форума заменил на первичке кондеры на такие-же но 2200мкф*25В. Теперь при включении не пищит как потерпевший, позволяет зайти в настройки, в общем почти запустился.
НО не запускает процесс преобразования вообще! На оптронах с обоих сторон бегают пачки импульсов, очевидно что процессоры живы и "общаются"
Каждые примерно 30 секунд пролетает 3 коротких импульса на полевики (видимо для теста есть ли какая-то нагрузка на высокой стороне). Согласно инструкции - после подключения нагрузки надо подождать до 30 сек для включения инвертора (или выхода его из спящего режима). Видимо эти 3 импульса и есть эта попытка запуска. Они выходят из обоих выходов проца что по низкой стороне стоит - 13, 14 ноги, проходят и усиливаются драйвером, и есть на полевиках. С хитрого транзюка описанного выше в сообщениях SHUR66 и кедрофикатор копия этого импульса прилетает на проц слабым откликом на 15 ногу.
Но при подключении нагрузки инвертор "не запускается" и на выходе нет 220В, даже кратковременно для теста нагрузки. Остально визуально живое!
Подскажите где копнуть ? Что еще могло подохнуть ?
Если солнце светит- значит кто-то его просит об этом!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
