Магнитола Elenberg MX-343. Как сделать линейный вход?
Страница 2 из 2
19.07.2018 16:03 #11
Схема в формате pdf, читается отлично.
Платы понятно, что БП и усилитель. Только есть ли здесь принципиальная возможность сделать то, что я хочу или как у автора этой темы процессор не возможно обойти?
Если есть, что сказать конкретно по вопросу, буду рад услышать ответ.
1,233 63
62 32
19.07.2018 16:10 #12
Есть не исправная магнитола
Как вам можно что то подсказать, когда вы не написали - что в ней неисправно ? Это помню на одной ЧПУшной плате была такая "диагностика" - "характер неисправности - плата не работает".
Смысл лепить что то пока нужный узел дефектен отсутствует. А ну молния приходила в гости и всему хана.
Клади читабельную схему, может подскажут.
По ссылке вполне нормальная схема обычного колбасоника.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.07.2018 16:32 #13
Обратите внимание
Вы пытаетесь перейти по ссылке, которая устарела или ведёт на сайт, угрожающий безопасности компьютера.
Поэтому дальше и не полез, а порекомендовал положить СХЕ-МУ.
Но кому интересно, может продолжить, ничего не имею против.
Сообщение от tsk1956
Конкретно по вопросу: надо определить, исправно ли то, что нужно, а потом приступать к дальнейшему.
19.07.2018 17:49 #14
Так я и спрашиваю: а что нужно?
На фото: 1-плата усилителя, 2-тюнер, 3-видимо относится к кас. деке, 4-не
пойму что такое, может относится к сд приводу. На схеме я её не нашёл. С БП шлейф идёт на эту плату №4, красное гнездо отмечено стрелкой.
По схеме на стр.10-является ли разъём CN303 линейным входом и можно ли к нему подключить внешний источник?
Тип файла: jpg IMG_20180719_191844.jpg (105.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ELENBERG CD-125MP3.pdf (835.3 Кб, 0 просмотров)
968 115
21 28
19.07.2018 19:50 #15
Странный вопрос, учитывая:
Мне нужно из неё блок питания, усилитель и динамики,
БП это где транс, УНЧ - ТА8227Р, динамики, думаю, в представлении не нуждаются. Что там где и на какой плате я не знаю, да и знать не хочу. №4 явно не относится к нужному, скорей всего это плата диска.
В некотором смысле, но всё идёт ч/з переключатель режимов, сигнал лучше подавать на вход РГ (крутилка). Разъём CN303 на стр. 8, если мне глаза не врут.
19.07.2018 20:48 #16
Да, ошибся, стр.8.
Хорошо, сигнал на РГ, а питание куда подать на усилителе и сколько вольт? Подскажите по схеме.
968 115
21 28
19.07.2018 21:06 #17
сколько вольт?
Понятия не имею, сколько БП выдаёт, столько и подай. Лит на 25 вольт - смекай.
Поэтому несколько раз написали - сначала надо проверить исправность того, что интересует.
Там же нарисовано - выв 16. Если такие вопросы возникают, чуйствуется, что затея бесперспективна, а пошаговой инструкции тут никто писать не будет.
1,433 148
546 265
20.07.2018 07:26 #18
"...Подскажите по схеме...." - верить схемам на этот одноразовый гавнокитай - нет смысла.
При наличии знаний - все делается элементарно на столе у МАСТЕРА, а писАть трактаты клиентам - никто не будет. Бери читай кгиши,Ю учись и все получится - лет через 5-10.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
