Стиральная машина Ardo FL105S. Набирает воду, но не стирает
Страница 2 из 3
29.09.2011 21:25 #11
при отжиме барабан не вращается,помпа работает минуты 2
29.09.2011 21:27 #12
Эта модель без тест режима.
Аватар для Leshij2009
30.09.2011 07:10 #13
А на двигатель прибором проверил? Ток поступает? Обрыва проводки нет?
30.09.2011 07:19 #14
При работе высвечиваются все 4 основных фазы цикла стирки(светодиоды по очереди светятся)?
30.09.2011 08:03 #15
проверь внимательнее цепи по питанию на двигатель,если стоит симистор перед ним,пробуй заменой,(когда я работал в сервисе и занимался их ремонтом,частенько шалили симисторы,причем тестером звонились как нормальные,после замены все ок).
если это не поможет,тогда как вариант только перепрошивка памяти остается
30.09.2011 08:27 #16
уточню,перепрошивать ничего не надо,не для этой модели!))а цепи реле и симисторов в первую очередь смотреть надо(возможно и такое,что подгорели контакты реле,тогда команда может поступать,реле будет щелкать,а на двигателе напруги не будет)
проверить можно откинув клемму с двигателя и померить в режиме напряжение на ней-если появится,значит оно
30.09.2011 12:56 #17
Работой управляет процессор. В Вашем случае он даже не видит неисправности. Это означает, что основная электроника жива, она просто не "знает" что двигатель не крутится! Вариантов - два. Не исправен двигатель (щетки, обрыв обмоток, отсутствие контактов в разъеме) или цепи питания ( пройтись от двигателя до входных 220в.)
В цепи питания обязательно стоят, либо реле, либо электронные ключи, которые в свою очередь управляются процессором, который в купе с памятью наверняка работают. Вероятнее всего где то обрыв питания двигателя ( печатные проводники, разъемы, пайка, если есть по цепи предохранители, возможно "термо" - тоже могут сгорать. Удачи Вам!
30.09.2011 16:49 #18
Если вертикалка, да в принципе нет разници, просто у вертикалок проблема №1 Замок посмотри, а лучше подкинь заведомо рабочий. На сколько помню вся проблема в "таблетке", через неё запитается вся силовая часть. "Трудновато добираться до неё"
21.05.2012 21:49 #19
Стиральная машина ARDO FLS105S-включается, набирает воду, начинает стирать и при вращении против часовой стрелки какие-то щелчки, все кнопки и лампочки промыргивают. Даже впечатление, что кратковременно выключается- из-за этого не греет воду. При этом отжим включается и работает нормально. Переключаешь режим на полоскание - воду сливает и заливает, но тоже "моргает" и щелкает. Что может быть?
22.05.2012 04:53 #20
Аккуратно достань плату из "рубашки"-просмотри...пропаяй реле реверса-оно там одно,проверь все симисторы(большие ВТ и маленькие МАС...) Прессостат тоже надо прозвонить.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
