Телевизор Sharp 21EM2G, шасси GA-1
Страница 2 из 2
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
08.07.2014 19:41 #11
Сообщение от самальот
Память родная 24WC04L(в коротыше) поставил 24c04wp,Питание памяти 4,8V,без пульсаций.
Смело меняешь. Не СМД? Питание у них одинаковое? Что значит "в коротыше"?
Что с 7-й ногой?
Ответь.
как на схеме VTUCTF5511 стоит, заменен на CEEM574 B01.Посоветуйте как мне разобратся с памятью и тюнером,возможно ли такая замена.
Аналог, цифра, есть ли обмен, что есть? Какой стоит, каким заменён, или не стоит, или не заменён? Внятно пиши.
Последний раз редактировалось gauptmann; 08.07.2014 в 20:01.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
08.07.2014 19:57 #12
А состав кто писать будет?
10 66
08.07.2014 20:57 #13
Состав: проц TDA9381PS/N3/1/1531 (IX3368CEN9),БП STR G5663,кадровая AN15524,строчный транзистор TT2140 и память 24WC04L, тюнер стоит CEEM574 B01.Какой нужен тюнер я не знаю пока,зачем и создавал тему.Память родная была в коротком замыкании между 1 и 8 пином ,7 идет на массу.ТВ если включен с новой прошивкой то нет звука и изо, а так все настройки и переключения работают!!!!
937 5
8 13
08.07.2014 23:04 #14
Что значит "не изо"? Экран чёрный, белый или со снегом? В режиме настройки шкала бегает? Диапазоны переключаются? На экране какие-то изменения есть, говорящие о том что настройка идет?
JA 137 & JA 138 просто замыкал? или замыкал и включал сетевой кнопкой? На SCL, SDA какие уровни?
Аватар для Александр-7
1 10
09.07.2014 07:14 #15
У автора, после полного вык. вообще не включаеться (слетает прошивка)! Нужно сначала этот вопрос решить, а потом изо. и зв. искать. По моему тюнер здесь не причём, это шасси и вообще без тюнера должно включаться. У меня был такой дефект из-за процессора (правда, не в этом шасси)!
Последний раз редактировалось Александр-7; 09.07.2014 в 07:20.
10 66
09.07.2014 18:40 #16
Вот именно, Александр-7,что я хочу узнать,почему слетает прошивка.По поводу шкалы настроек, я уже писал.
937 5
8 13
09.07.2014 22:11 #17
Ну что ж, не хочешь на вопросы отвечать - дело твоё. А вопросы просто так не задают. Из твоих расплывчатых, неконкретных ответов ничего не понятно. Если ты не провел или провел неправильно инициализацию, то у тебя такая хрень и будет. И про питание тебе не просто так написали. А в прочем, дело твоё...
10 66
10.07.2014 08:24 #18
Alex-A-N,я если честно уже не знаю как отвечать,про питание я сообщал тоже нормально,проводил правильно инициализацию.Сегодня прошил память и подключил ДВД к ТВ,картинка отличная,звук то же.Взял осцил,по Вашему совету, и посмотрел на шины SCL, SDA.Так вот, что получается,что в процессоре на 62 и 63 пине нет обмена данных,просто показывает 5 вольт,а на 2 и 3 есть.Так это получается процу пришел конец,или все же брак микрух памяти.Вот что еще заметил,при регулировке звука и переключении каналов,короче при воздействии на органы управления,проскакивают импульсы на 5 и 6 выводе микрухи памяти.
Последний раз редактировалось самальот; 10.07.2014 в 09:00.
10 66
11.07.2014 15:43 #19
Alex-A-N,БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!Очень помогла подсказка ваша, по поводу уровней на SCL и SDA.Вспомнил один телек,вроде бы панасюк,не помню его шасси,но проц вроде бы был MSP-34?? стерео шасси,так панас не включался и был грозовой.В первую очередь был подставлен тюнер и тв заработал.Так вышло и в этом ящике,не было опроса тюнера,или как правильно, и проц при повторном включении питания не давал команду на включение тв без ответа тюнера.Тюнер поставил то же из какого то панаса,его название сообщить не могу,нет на нем никаких данных.В данный момент ТВ работает отлично.Так что, все мои действия и направленность, были в правильном напрвлении.Спасибо еще раз Alex-A-Nу.Тему закрываю!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
