то 6П3С вдруг ни стого ни сего становится триодом, то КТ3107 становится составным транзистором ![]() кстати, КТ315 имеет структуру n-p-n, а КТ3107 - p-n-p
Так не бывает, обычно наоборот.
Вот так: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081 Ремонт - это не просто замены нужного и ненужного, это измерения в первую очередь. Ну и, как справедливо замечено, есть рабочий канал для сравнения. ЗЫ. Ещё спешка оч мешает ремонту, прежде сильно думаем, потом делаем, никак не наоборот. там с завода стоял кт 3107б, но я поставил его обратно потому что максимальное напряжение не позволяет оставить кт3107ж его сразу пробьет. электролиты только что заменил, на 22мкф не нашел поэтому поставил 2*10мкф. |
буду производить замеры и сравнивать между рабочим и не рабочим каналом, что именно замерять?
мультиметром проверил все транзисторы вроде все рабочие, особо подозреваемые заменил, даже те что замениил прозвонил тестером, они в норме, а как измерять режимы транзисторов по напряжению?
Минуя это:лучше не включать, а значит пока никак. С чтением/пониманием напряги?
Вокруг эмиттера , базы , коллектора транзистора на схеме указаны цифры - значение вольтажа относительно общего провода ... Отрицательные значения говорят о том что источник питания двуполярный ... |
покопавшись в усилителе, и побегав с наушником по каскадам, я никаких хрипов не обнаружил! как так? это изза малой чувствительности наушника?
Питание замеряли ? Да и схема скорее всего не ваша , если у вас вместо 315 ... 3107 стоит ... или может быть 3102 ? ... а туда впихнули другой проводимости умельцы до вас ?
Последний раз редактировалось mocart; 24.01.2015 в 21:54.
когда я бегал с наушником по каскадах предохранители я вставил их обратно. мало ли. Но когда я проводил осмотрел хрипов нету даже на выходе усилителя, притом на динамике хрипы есть
