Стабилизация напряжения в авто до 12-14.5 В
Страница 2 из 11
0 5
18.12.2015 19:16 #11
Сообщение от alexzand
с 2003года! )
Я на нем до сентября ездил... в итоге упал...А хотелось до 2030 года ездить,так?..Ставь акк от корпорации Тесла и пр.-Стоит оно этого?(конечно стоит,и при чем.оченно много денег...Увы).
То что аккумулятор умер это норм, 11лет добросовестно отработал...
Прямо сейчас напряжение 14.5в
0 5
18.12.2015 19:20 #12
ХЗ что к чему, не хочется купить генератор за 15т.р. без всяких гарантий
Модератор
71 69
0 2
18.12.2015 19:55 #13
Сообщение от Никита Александрович
Как по мне, то если с 2003 года работает нормально, или с какого времени заподозрили повышенное напряжение, то не нужно и тратить деньги на шарлатанов и ремонты.
Этот вариант будет самым простым в Вашем случае...
Тип файла: jpg 1.jpg (24.4 Кб, 0 просмотров)
0 5
21.12.2015 09:38 #14
А возможно ли такой стабилизатор(ы) собрать паралельно?
Сильно не пинайте. Просто где-то было написано, вот и хочу узнать у грамотных людей)
Где-то видел такую схему с выходом 12в5а. Т.Е. если нужно 12в25а то типо собрал 5 подобных схем и все норм?)
У меня одного ощущение что будет больно?)
Тип файла: jpg стабилизатор 12в.jpg (140.8 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
21.12.2015 09:56 #15
Никита Александрович, здравствуйте. "Слышал звон, да не знаю где он". Не стоит даже пытаться экспериментировать таким способом. Иначе придётся претерпеть много скорбей! Прислушайтесь к совету Moderator. Это наиболее простой способ.
862 380
24 1
21.12.2015 11:10 #16
если ваш диод и ваша МС выдержит 25 А, то да, можно...а для определения мах. допустимого тока существуют справочники или гугл
9 1
3 0
21.12.2015 11:44 #17
Сообщение от Moderator
Напряжение на средних оборотах Фокуса, при включенном дальнем свете, должно быть не ниже 13,7 В. При этом 15.5 вроде многовато...
Поставьте последовательно 3 диода в цепь питания инвертора, и посадите напряжение примерно на 1,5-2 В...
Витаю всех.
При работающем генераторе на средних оборотах и при включенных лампах дальнего света напряжение НЕ ДОЛЖНО опускаться ниже (14,4В - 0,4В) 14 В!. В протином случае хреново раболтает реле-регулятор!
У меня на машине на ХО напряжение (подфарники вкл.)= 14,27В (могу выставить ...любое !) Аккумуляторы вырабатывают по 6...12 лет.
За все время работы Акк. (12 лет)долил всего 50 мл воды. Пробывал разное напряжение -зимой 14,4 В, летом 14,27В. Только при этих напругах (мах) электролит НЕ КИПИТ. Ниже напруги хреново влияют на Акк (сульфатация). Да, измеряю напругу на аккумуляторе
С повагою
21.12.2015 12:45 #18
У фордов обычно проблемы в контактах самой фишки, которая подключается к реле-регулятору. А также гниёт тонкий провод (измерительный) от этой фишки до АКБ.
0 5
21.12.2015 12:56 #19
Сообщение от deltov
К сожалению все звониться и работает... но 15.5...
Реле регуляторы уже 3-ю поменял, разных производителей. Кстати, если кому нужно 1 могу выслать, точно рабочую.) но не на моем авто.
0 5
21.12.2015 12:59 #20
Сообщение от САТИР
В компетенции Moderator не сомневаюсь. В планах усилок на акустику поставить... А там токи побольше... 25-30А... и на всех защита 15В...
Страница 2 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
