Номинальное сопротивление нагрузки ветроустановки
Страница 3 из 4
866 125
9 5
25.04.2016 01:38 #21
Максимальный ток - это паспортная характеристика генератора.
Половина максимального тока - это ток нагрузки, равный Im/2.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
25.04.2016 01:43 #22
и как она обозначается в паспорте генератора?
866 125
9 5
25.04.2016 01:57 #23
Генератора перед глазами нет. Могу привести данные по генератору NISSAN X-TRAIL (двигатель QR20DE). Максисмальный ток 110 Ампер. Toyota Cami (двигатель K3VE) - 70 Ампер.
942 4
166 1
25.04.2016 11:06 #24
Это - "слабые" генераторы. Нормальный генератор - он на обычном легковом "Мерседесе" -
= 180 ампер.
http://voltag.ru/catalog/img.php?i=8...00000010137338
866 125
9 5
25.04.2016 11:14 #25
"Слабый" на Запорожце - 30 А.
63 33
0 6
25.04.2016 17:32 #26
Ай-вай специалисты !
Неконструктивно
Неужели оно отсутствует?
Странный вывод...
Какое же у этого генератора внутреннее сопротивление?
На 264-х оборотах - 0,47 Ом, максимальная мощность - 2520 Вт
942 4
166 1
25.04.2016 18:04 #27
Сообщение от Левасиб
Каким образом сделан сей вывод, позвольте полюбопытствовать?
625 131
35 9
25.04.2016 19:46 #28
Сообщение от vishz
это не максимальный, а номинальный ток, причем на номинальных оборотах... причем величина номинальных оборотов в разных странах отличается для России 5000обр/мин
для США 6000обр/мин, мало того в штатах помимо этого нормируется номинальный ток на 1600обр/мин
А максимальный ток для генераторов всю жизнь был ток короткого замыкания, половина максимального тока - режим передачи максимальной мощности в нагрузку
255 301
23 18
25.04.2016 20:47 #29
Сообщение от DmitriyVDN
Здесь нужно обязательно указывать режим работы генератора - постоянный, повторно - кратковременный, кратковременный. Для ветродвигателя предполагается постоянный режим работы. Охлаждение обмоток - отвод тепла естественной конвекцией воздуха, что требуется учитывать при конструировании защитного кожуха.
Автомобильный генератор может работать в постоянном режиме с обязательным интенсивным воздушным охлаждением.
..."половина максимального тока"... соответствует работе на нагрузку с сопротивлением равным внутреннему сопротивлению генератора. При этом величина максимальной мощности будет существенно больше значения номинальной мощности при заданном ресурсе работы.
Последний раз редактировалось SVNKz; 25.04.2016 в 21:32.
63 33
0 6
26.04.2016 18:05 #30
Пока набирал ответ, кончилось время моей сессии, и ответ не прошел ))). Если кто-то еще заинтересуется, приведу все выкладки.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
