LDO стабилизаторы фирмы Diodes теперь потребляют еще меньше энергии
Diodes AP7362 AP7363
Diodes анонсировала стабилизаторы AP7362 и AP7363 с фиксированным и регулируемым выходным напряжением. Благодаря ультранизкому падению напряжения, всего 220 мВ при токе 1.5 А, микросхемы помогут уменьшить потребляемую мощность и повысить стабильность выходного напряжения. Низкое падение напряжения в сочетании с малым временем переходных процессов при изменениях нагрузки делает их пригодными для различных энергочувствительных микропроцессорных приложений в мониторах, принтерах и телевизионных приставках.
Diodes - AP7362, AP7363
Регулируемое выходное напряжение стабилизаторов отличается высокой точностью, независящей от состояний цепи: ±1.5% при температуре 25 °C и ±3% во всем диапазоне рабочих температур, выходных напряжений и нагрузок. В отключенном режиме потребляемый устройством ток составляет всего 25 нА, помогая повысить общую эффективность схемы. Микросхемы имеют интегрированные функции ограничения тока и отключения при перегреве, что гарантирует безопасность конечных устройств в аварийных ситуациях.
Предлагая широкий диапазон выходных напряжений от 0.6 до 5.0 В, задаваемых внешним резистивным делителем, микросхема AP7363 подойдет для широкого спектра приложений. Стабилизатор AP7362 выпускается в вариантах с фиксированным выходным напряжением 1 В, 1.2 В, 1.5 В, 1.8 В, 2.5 В и 3.3 В устраняя необходимость во внешнем делителе и позволяя уменьшить количество компонентов на печатной плате.
Для дополнительной гибкости AP7362 и AP7363 поставляются в вариантах с выводом разрешения и без него. Оба устройства выпускаются в корпусах DFN2030-8 и SO-8 со вскрытой теплоотводящей площадкой, а так же в SOT223-3L для AP7363 с фиксированным выходным напряжением.
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Diodes Incorporated's Ultra-Low Dropout Regulators Use Less Power
48 предложений от 23 поставщиков
IC: стабилизатор напряжения; LDO,линейный,нерегулируемый; 3,3В
AP7362-SP-13
Diodes
8.90 ₽
Элитан
AP7362-33SP
Diodes
33 ₽
AP7362-33SP-13
Diodes
от 34 ₽
AP7362-33SP-13
Diodes
43 ₽
