Atmel сообщила о внедрении USB интерфейса и прецизионной аналоговой периферии в микроконтроллеры семейства AVR XMEGA
Atmel AVR XMEGA
Atmel, лидер в разработке микроконтроллеров, предлагает обновленное семейство 8/16-разрядных микроконтроллеров AVR XMEGA с увеличенной пропускной способностью, самым низким в отрасли энергопотреблением и высокой интеграцией, позволяющей снизить стоимость конечного продукта
Компания Atmel сообщила о включении дополнительных уникальных возможностей в микроконтроллеры семейства AVR XMEGA, имеющих самое низкое энергопотребление в отрасли – 100 нА. Новые микроконтроллеры семейства AVR XMEGA включают в себя полноскоростной USB интерфейс, быструю и прецизионную аналоговую систему, контроллер прямого доступа к памяти и инновационную систему событий, позволяющей существенно повысить производительность в реальном времени и пропускную способность при минимальной загрузке центрального процессора. Микроконтроллеры позволяют снизить стоимость конечной системы благодаря высокой интеграции, поддержке сенсорного интерфейса и низкому потреблению.
Обновленное семейство микроконтроллеров AVR XMEGA с USB интерфейсом
В состав семейства вошли следующие устройства: ATxmega16A4U, ATxmega32A4U, ATxmega64A3U, ATxmega128A3U, ATxmega192A3U, ATxmega256A3U, ATxmega256A3BU.
Отличительные особенности:
  • встроенная прецизионная аналоговая периферия – 12-битный АЦП с усилителем входного сигнала, быстродействие 4 MSPS. Быстрый 12-битный ЦАП с мощным выходным каскадом, наряду с другими аналоговыми функциями, позволяющих сократить количество внешних компонентов.
  • работа в реальном времени – система событий микроконтроллера облегчает передачу данных и сигналов между периферийными блоками со 100% предсказуемостью времени ответа. С целью разгрузки центрального процессора вся периферия может использовать прямой доступ к памяти.
  • технология Atmel picoPower – микроконтроллеры сохраняют работоспособность при напряжении питания 1.6 В; ток потребления 500 нА с активными часами реального времени.
  • высокая интеграция – AVR XMEGA содержат модули шифрования AES и DES, до 32-каналов ШИМ, 8 модулей UART, 4 канала интерфейса TWI (I2C) и 4 канала интерфейса SPI, модуль генерирования контрольной суммы и многое другое.
  • подключение по USB интерфейсу – микроконтроллеры поддерживают полноскоростной режим USB, причем, без внешнего кварцевого резонатора, 31 конечную точку и специальную мультипакетную функцию, которая позволяет увеличить скорость передачи данных без загрузки центрального процессора.
  • программные библиотеки AVR – полный комплект программных библиотек драйверов и стеков коммуникационных протоколов позволяют сократить время на разработку устройств.
  • библиотеки Atmel QTouch – программные библиотеки поддержки сенсорного интерфейса позволяют реализовать надежный сенсорный интерфейс (кнопки, слайдеры, колесики).
Микроконтроллеры Atmel AVR XMEGA с USB и прецизионной аналоговой периферией
Кликните для увеличения
В новые микроконтроллеры интегрирован полноскоростной USB интерфейс с уникальными функциями, позволяющими сократить количество внешних компонентов и увеличить скорость обмена данными. Наличие в микроконтроллерах AVR XMEGA прецизионного внутреннего генератора позволяет разработчикам не использовать внешний кварцевый резонатор, традиционно требующийся для полносокростного USB. Компания предоставляет бесплатное ПО для всех классов общих устройств USB в пакете AVR Software Framework.
Все микроконтроллеры имеют встроенную прецизионную аналоговую периферию. Два 12-битных АЦП имеют программируемый усилитель входного сигнала, что избавляет от необходимости использовать внешние усилители. АЦП сохраняет работоспособность при напряжении питания 1.6 В. Два 12-битных ЦАП могут использоваться в системах, где требуется прецизионный аналоговый выход, имеются встроенные драйверы, позволяющие управлять мощной нагрузкой без использования внешних драйверов.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Atmel Launches Ultra-low power, 8/16-bit AVR XMEGA Series with USB and High-precision Analog
