Новое семейство LDO стабилизаторов напряжения LD6806 отличается очень низким уровнем шумов, малым током покоя и превосходной защитой от электростатического разряда
Компания NXP Semiconductors анонсировала ULDO (Ultra Low DropOut – ультранизкое падение напряжения) стабилизатор LD6806CX4, падение напряжения на котором при токе 200 мА не превышает 60 мВ. Упакованная в сверхминиатюрный корпус WLCSP размером 0.76 × 0.76 × 0.47 мм, микросхема занимает минимум места на печатной плате, что, наряду с ресурсом аккумулятора, является критическим фактором успеха на рынке мобильных телефонов. Напряжение заряда аккумуляторов в мобильных телефонах падает практически линейно, но новый ULDO стабилизатор компенсирует этот эффект, поддерживая на выходе постоянное стабилизированное напряжение. Например, если заряд батареи смартфона снизится до 3.0 В, стабилизатор напряжения LD6806CX4 все еще сможет поддерживать приложения SD-карт, устойчиво выдавая необходимое напряжение 2.9 В. Микросхема LD6806CX4 является представителем нового семейства LDO-стабилизаторов LD6806 компании NXP, модели которого уже доступны для заказа у ведущих дистрибьюторов.
WLCSP | SOT886 | SOT753 | SOT1194 |
Ключевые особенности семейства LD6806
- LDO стабилизаторы новой серии LD6806 отличаются очень низким уровнем шума, всего 30 мкВ с.к.з., что позволяет предотвратить изменения стабилизированного выходного напряжения и устраняет необходимость в использовании внешнего шумоподавляющего конденсатора.
- Имея ток покоя 0.1 мкА, стабилизаторы могут использоваться в устройствах с батарейным питанием, снижая энергопотребление и увеличивает ресурс батареи.
- Серия LD6806 отличается высокими показателями устойчивости к воздействию электростатического разряда (до 10 кВ HBM), наличием функции отключения при перегреве, а также, функцией ограничения тока для защиты цепей.
- Опционно выпускаются стабилизаторы LD6806F в очень компактном бессвинцовом корпусе DFN1410-6 (SOT886) с размерами всего 1.45 × 1.0 × 0.5 мм, а также, LD6806TD в стандартном 5-выводном корпусе SOT753 для потребительской электроники с размерами 2.9 × 1.5 × 1.0 мм.
- В дополнение к перечисленному набору опций, новая линейка включает также LDO LD6805K с высоким коэффициентом подавления шумов источника питания (PSRR), равным 75 дБ, выпускаемый в сверхкомпактном бессвинцовом корпусе QFN (SOT1194) с размерами всего 1.0 × 1.0 × 0.55 мм.
