Mean Well начала поставку двух новых серий драйверов для светодиодных светильников
Mean Well
Компания Mean Well начала поставку двух новых серий AC-DC преобразователей в металлических корпусах для светодиодных светильников – HVG и HVGC. Широкий диапазон входного напряжения от 180 до 480 В AC позволяет преобразователям работать как в однофазных, так и в трехфазных сетях.
AC-DC преобразователи серии HVG-100 работают в режиме стабилизации напряжения с защитой от перегрузки ограничением постоянного тока, а HVGC-100 являются стабилизаторами тока с высоковольтным выходом (285 В DC макс.)
Преобразователи имеют три вида конструктивного исполнения: A, B, D.
Mean Well – HVG, HVGC
Модели HVG-100-xA имеют регулировку выходного напряжения и уровня ограничения выходного тока, HVGC-100-xA только регулировку уровня ограничения выходного тока. Регулировка осуществляется встроенными потенциометрами, доступ к которым закрывается герметизирующими заглушками.
Преобразователи с индексом B имеют входной кабель для регулировки уровня ограничения выходного тока (диммирования) одним из трех способов: изменением постоянного напряжения от 1 до 10 В, ШИМ-сигналом или внешним потенциометром.
Опциональный вариант HVGC-100-xD имеет возможность ступенчатой регулировки выходного тока по таймеру, предварительно запрограммированному по требования заказчика.
Преобразователи имеют высокий КПД до 92% и могут работать от –40 °С. Устойчивость к входным импульсам до 4 кВ, создаваемым молниями и коммутационными процессами (соответствует EN61000-4-5), позволяет преобразователям работать с низкокачественными силовыми сетями. Применение активного корректора коэффициента мощности, соответствующего стандарту EN61000-3-2 class С по гармоническим помехам во входной цепи, позволяет использовать данные источники питания в световом оборудовании.
Преобразователи серий HVG-100 и HVGC-100 найдут широкое применение в осветительных приборах и устройствах светодиодной подсветки, элементах декоративного, архитектурного, театрального и сценического освещения, в электронных дисплеях и других случаях, где требуются надежные источники способные работать как снаружи, так и внутри помещений.
Особенности:
  • Алюминиевый корпус
  • Заливка компаундом
  • Диапазон входных напряжений: 180…480 В АС 47…63 Гц; 254…679 В DC
  • Изоляция вход/выход: 3750 В AC
  • Корректор коэффициента мощности: ≥0.98 при 50…100% нагрузке, 230 В AC
  • КПД: до 92%
  • Конвекционное охлаждение
  • Диапазон рабочих температур: –40…+70 °С (хранение -40…+80 °С)
  • Габариты: 236 × 68 × 38.8 мм
Стандартные функции:
  • Защита от:
    • превышения выходного напряжения
    • короткого замыкания и перегрузки на выходе
    • перегрева
  • Соответствуют международным стандартам: UL / CUL / FCC TUV / CB / CE.
Варианты исполнения:
Модель
Защита
Вход/выход
Подстройка Uвых./Iвых.
HVG -100-xA
IP65
кабель
Встроенные потенциометры
HVGC-100-xA
Iвых. встроенным потенциометром
HVG/HVGC-100-xB
IP67
Iвых. регулируется 1…10 В DC,
ШИМ или внешним потенциометром
HVG/HVGC-100-xD (опция)
Таймер ступенчатой регулировки Iвых.
ЭЛТЕХ
