Allegro MicroSystems анонсировала новую серию микросхем для сетевых квазирезонансных импульсных стабилизаторов напряжения. При разработке микросхем особое внимание уделялось повышению экономичности в режиме ожидания. В результате потребление мощности новыми приборами удалось снизить до 30 мВт при входном напряжении 100 В AC, и до 50 мВт при напряжении 230 В AC. По этому параметру микросхемы приблизительно на треть превосходят общепринятые требования, предъявляемые к квазирезонансным преобразователям и не имеют конкурентов на сегодняшнем рынке.
В приборах серии STR-Y6700 объединен мощный MOSFET транзистор и многофункциональная монолитная интегральная схема контроллера импульсных источников питания. Благодаря совмещению квазирезонансного режима работы с функцией сдвига нижнего уровня (bottom-skip), прибор обеспечивает высокий КПД и низкий уровень помех, как при облегченной, так и при максимальной нагрузке. В то же время, автоматическое блокирование внутреннего генератора минимизирует потребление в дежурном режиме. Для управления режимами и функциями энергосбережения при малых нагрузках и в режиме ожидания в контроллере имеются специальные схемы управления.
Компактный 7-выводной изолированный корпус TO220F-7L удобен при монтаже и экономит место на плате благодаря небольшому количеству необходимых внешних компонентов. Микросхема имеет множество защитных функций и будет востребована при разработке стандартных источников питания.
