Allegro MicroSystems анонсировала выпуск новой микросхемы многоканального полномостового DMOS драйвера, к восьми выходам которого можно подключить до двух шаговых двигателей или до четырех двигателей постоянного тока. Каждый выход рассчитан на максимальный ток 1.6 А и напряжение 40 В. Микросхема A5988 содержит ШИМ регуляторы тока с фиксированным временем выключенного состояния, а также нелинейные 2-битные ЦАП, позволяющие управлять шаговыми двигателями в полно-, полу- и четвертьшаговом режимах, или управлять направлением вращения и торможением двигателей постоянного тока. В ШИМ регуляторе тока используется запатентованный Аллегро смешанный режим спада тока, снижающий слышимые шумы двигателя, повышающий точность шага и снижающий рассеяние мощности. Это новое устройство предназначено для рынков бытовой и офисной автоматизации, включающих системы видеонаблюдения (поворот и наклон камер), сканеры, POS-терминалы, лазерные, струйные и этикеточные принтеры.
Внутренняя схема управления синхронным выпрямлением облегчает тепловой режим при работе ШИМ. Для снижения рассеиваемой мощности также предусмотрен режим сна. Микросхема имеет гистерезисную защиту от перегрева, цепь блокировки при пониженном напряжении, а также защиту от переходных токов и перегрузки по току. В управлении последовательностью подачи питающих напряжений микросхема не нуждается.
A5988 поставляются в корпусах двух типов со вскрытыми для улучшения теплоотвода основаниями. 36-выводной корпус QFN (суффикс EV в обозначении микросхемы) имеет площадь 6 мм × 6 мм при общей высоте 0.90 мм. Размеры 48-контактного корпуса LQFP (суффикс JP) – 7 мм × 7 мм. Оба корпуса не содержат свинца, а их выводные рамки имеют 100% покрытие матовым оловом.
Перевод: А. Анимица по заказу РадиоЛоцман
Купить A5988 на РадиоЛоцман.Цены
