Torex разработала LDO стабилизаторы с нижним пределом входного напряжения 0.5 В
Torex XC6603 XC6604
Torex Semiconductor разработала новые быстродействующие LDO стабилизаторы с нижним пределом входного напряжения 0.5 В.
Серия XC6603/XC6604 расширяет семейство высокоскоростных стабилизаторов с выходным током 1 А и входным напряжением от 0.5 В, первой в котором была микросхема XC6602. Серия идеально подходит для любых приложений, в которых должны сочетаться высокий КПД, большой ток и малое входное напряжение.
Подачей внешнего напряжения от 2.5 до 6.0 В на специальный вывод VBIAS микросхем XC6603/XC6604 интервал допустимых входных напряжений снижается до 0.5…3.0 В. В составе серии с шагом 0.1 В выпускаются стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением от 0.5 до 1.8 В.
Корпус USP-6C пус SOT-26W
Корпус USP-6C Корпус SOT-26W
Благодаря интеграции проходного n-канального транзистора, минимальное и максимальное выходные напряжения можно сделать намного меньше, чем в LDO стабилизаторах традиционной структуры с p-канальным транзистором. Другим преимуществом такой архитектуры является исключительно низкое прямое падение напряжения на стабилизаторе при низком выходном напряжении. Так, при напряжении на выходе 1.2 В, напряжении смещения 3.3 В и токе нагрузки 1 А, на микросхеме падает всего 162 мВ. Устойчивость стабилизатора гарантируется при емкости выходного конденсатора 2.2 мкФ.
Схема мягкого запуска исключает броски тока при включении микросхемы и ограничивает колебания тока на входной шине. Среднее время мягкого старта микросхемы XC6604 равно 430 мкс, а в микросхеме XC6603 время устанавливается с помощью внешнего конденсатора  (CSS).
Типовой порог срабатывания схемы защиты от перегрузки по току равен 1.3 А для обеих микросхем, но в XC6604 предусмотрена дополнительная возможность скорректировать это значение внешним резистором (RLIM).
Среди остальных защитных функций надо отметить прогрессирующее ограничение тока, отключение при перегреве и блокировку при пониженном входном напряжении.
Микросхемы выпускаются в миниатюрных корпусах USP-6C и SOT-26W не содержащих свинца, и удовлетворяют требованиям директивы RoHS.
Типовая схема включения XC6602/3/4
Особенности микросхем серии XC6603/XC6604
  • Быстродействующий LDO стабилизатор с n-канальным проходным транзистором и выходным током 1 А
  • Сверхнизкое прямое падение напряжения (162 мВ при выходном напряжении 1.2 В, напряжении смещения 3.3 В и токе нагрузки 1 А)
  • Схема разряда выходной емкости и функция мягкого запуска (с регулировкой времени включения в серии XC6603)
  • Защита от перегрузки по току (с регулируемым порогом срабатывания в серии XC6604)
На английском языке: 1A 0.5V Ultra-Low Dropout Voltage Regulator with Built-in Inrush Current Protection XC6603/XC6604 Series
  • Замечательная микросхема ! Давно искал такой источник для питания схем на тунельных диодах.Где посмотреть названия стабилизаторв с номиналами до 1,8 вольта и где купить их ?
