Micrel начала поставки компактных стабилизаторов с улучшенным подавлением помех
Micrel MIC94300 MIC94310
Компания Micrel начала поставки двух микросхем стабилизаторов с улучшенным подавлением помех выходного напряжения – MIC94300 и MIC94310. Эти компактные стабилизаторы оснащены схемой Micrel Ripple Blocker и способны давать на выходе абсолютно чистое стабилизированное напряжение.
MIC94310 – линейный стабилизатор с малым падением напряжения с улучшенным подавлением пульсаций выходного напряжения на частоте от 10 Гц до 10 МГц (параметр PSRR).
Micrel - MIC94310
MIC94300 – активный фильтр - повторитель напряжения, состоящий из скоростного ключа с ограничением тока и фильтра низких частот. Фильтр блокирует всю переменную составляющую входящего напряжения. Он может работать в паре с любым стабилизатором напряжения.
Обе микросхемы выпускаются в корпусе MLF-4 1.6 × 1.2 мм или CSP 0.88 × 0.8 мм и имеют вход ENABLE для возможности последовательного включения нескольких линий питания в устройстве.
Входное напряжение стабилизаторов может варьироваться от 1.8 до 3.6 В. Они выполнены в компактных корпусах и имеют малое собственное потребление. Максимальный выходной ток данных микросхем – до 200 мА. В дальнейшем будут выпускаться стабилизаторы с большим выходным током.
Основные характеристики
  • ­Подавление помех напряжения:
    • MIC94300: более 60 дБ при частоте от 40 кГц до 5 МГц
    • MIC94310: более 50 дБ при частоте от 10 Гц до 10 МГц
  • ­ Входное напряжение от 1.8 до 3.6 В
  • ­ Выходное напряжение MIC94300 Vout = Vin – 170 мВ
  • ­ Выходное напряжение MIC94310: 1.2 / 1.5 / 1.8 / 1.85 / 2.5 / 2.8 / 2.85 / 3,0 и 3.3 В
  • ­ Выходной ток до 200 мА
  • ­ Корпус MLF-4 или CSP-4
  • ­ Вход ENABLE
  • ­ Рабочий температурный диапазон от –40 до +125 ºС
Требования к качеству работы электроники непрерывно растут, поэтому для успешной работы необходимы фильтры напряжений питания и они должны быть компактными и недорогими, такими как Micrel Ripple Blocker, что позволяет использовать их во всех современных портативных устройствах, например, в ГЛОНАСС/GPS приемниках.
Для тестирования микросхем можно приобрести отладочные платы. Доступны платы MIC94300YMT EV, MIC94300YCS EV, MIC94310-GYMT EV и MIC94310-GYCS EV.
ЭЛТЕХ
38 предложений от 21 поставщиков
ИС переключателя электропитания - распределение электропитания 200mA Ripple Blocker Voltage Follower in 1.2mm x 1.6mm Thin MLF Pkg
MIC94300YMT TR
22 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MIC94300YMT-TR
от 22 ₽
MIC94300YMT-T5
MIC94300YMT EV
Micrel
