Atmel выпустила дублированный 8-и битный 1 Gsps АЦП для рынка высокоскоростной измерительной аппаратуры
Atmel AT84AD001
Atmel Corporation заявила о выпуске дублированного 8-и битного АЦП, предназначенного для высокоскоростных маломощных приложений, таких как цифровые осциллографы, устройства ATE и прямого RF I/Q преобразования. Выходу нового преобразователя предшествовали годы исследований корпорации Atmel в сфере ADC устройств; а сейчас, когда на рынке появилась потребность в высокоскоростных и качественных системах, его выход пришелся как нельзя лучше. AT84AD001 - дублированный АЦП, обладающий производительность 1 Gsps каждого из двух каналов (или 2 Gsps при перекрестной работе каналов). Дублированная схема модуля позволяет достичь значения ширины полосы частот 1.5 GHz. SFDR составляет 60dBFS в режиме 500 MHz / 1 Gsps. Так же стоит отметить режимы работы выходного демультиплексера 1:2 или 1:1 и общий уровень потребления 1.4 W.
В отличие от обычных АЦП, в которых дополнительно используется внешняя управляющая схема для переключения между отдельными АЦП, в "умном" AT84AD001 предусмотрена 3-х проводная (данные 16 бит, адресация 3 бит) последовательная шина, с помощью которой можно управлять работой преобразователя и, в частности, задавать интервал переключения между каналами.
В AT84AD001 использованы передовые разработки, и это позволяет использовать его как в системах демодуляции сигналов со спутников, так и в цифровых осциллографах.
Дублированный 8-bit 1 Gsps АЦП производится в виде LQFP модуля с 144-я выводами, размером 20 x 20 mm в различных температурных исполнениях, имеет дифференцированный вход (500 mVpp) и LVDS выход (100 ohms).
На данный момент доступны образцы AT84AD001, в полном объеме на рынке ожидается в марте 2004 года, ориентировочная цена - $155, при покупке не менее 1000 шт.
На английском языке: Atmel Targets High Speed Test Instrumentation with the Release of a New Dual 8-bit 1Gsps (ADC) Analog-to-Digital Converter
Микросхема Преобразователь AD, ADC, Proprietary Method, 8Bit, 1 Func, 2Channel, Parallel, 8Bits Access, BICMOS, PQFP144, 20 X 20MM, 1.4MM HEIGHT, LQFP-144...
AT84AD001BCEPW
8 442 ₽
AT84AD001BITD
727GS
AT84AD001BCTD
Atmel
МосЧип
AT84AD001B
Atmel
