Быстрая разработка приложений автомобильной и транспортной сферы и их сертификация теперь возможны, благодаря выпуску компанией Texas Instruments 12 новых микроконтроллеров Hercules, микросхемы управления питанием и микросхемы драйвера электродвигателя, которые образуют чипсет для безопасного управления электродвигателем
Компания Texas Instruments анонсировала двенадцать 32-разрядных микроконтроллеров семейства Hercules TMS570 с ядром ARM Cortex-R4, комплементарную микросхему безопасного управления питанием TPS65381-Q1 и микросхему драйвера электродвигателя DRV3201-Q1. Все эти решения компании образуют чипсет для безопасного управления электродвигателем, повышают уровень защиты и определения неисправностей наряду с уменьшением программной нагрузки. Эти компоненты входят в пакеты системных проектов SafeTI (SafeTI-26262 и SafeTI-61508) компании, что предполагает упрощенную сертификацию по стандартам ISO 26262 и IEC 61508 и скорейшее продвижение на рынок критичных к безопасности автомобильных и транспортных приложений управления электродвигателями.
Идеальные для передовых систем помощи водителю, для электроусилителя рулевого управления, гибридных и электрических транспортных средств, для систем контроля тяговых двигателей железнодорожного подвижного состава, авиационных систем противоскольжения, для управления агрегатами внедорожного транспортного средства, новые микроконтроллеры Hercules TMS570 расширяют количество устройств семейства до 36 микроконтроллеров с различной производительностью, объемом встроенной памяти и периферии. Из этого количества разработчик может выбрать устройство, точно соответствующее требованиям приложения. Микроконтроллеры Hercules TMS570LS12x/11x с блоком вычислений с плавающей точкой предоставляют дополнительные опции встроенной памяти и производительности с расширенным функционалом для управления электродвигателем, а микроконтроллеры TMS570LS04x/03x имеют компактный корпус, более низкую стоимость и интегрированные интерфейсы управления электродвигателями. Совместимое решение управления питанием (PMIC) сочетает в одном корпусе функции управления несколькими источниками питания и функции безопасности, что способствует уменьшению занимаемой площади на печатной плате и ускорению разработки. Первая на рынке микросхема драйвера электродвигателя с поддержкой функций старт/стоп содержит также архитектуру функциональной безопасности для мониторинга и безопасного управления.
Отличительные особенности новых микроконтроллеров семейства Hercules TMS570:
- расширенные опции встроенной памяти и производительности: рабочая частота ядра ARM Cortex-R4 от 80 МГц до 180 МГц, объем встроенной памяти 256 Кбайт, 384 Кбайт, 1 Мбайт и 1.25 Мбайт; возможность выбора устройства под конкретные требования приложения;
- устройства отвечают требованиям стандартов безопасности, что упрощает сертификацию систем;
- аппаратные функции безопасности предоставляют высокий уровень диагностики:
- модуль защиты памяти для CPU и ведущих на шине;
- код коррекции ошибок для Flash и ОЗУ;
- встроенная система самотестирования CPU и ОЗУ для определения возможных скрытых ошибок;
- интеллектуальный сигнальный модуль ошибок для принятия решений при возникновении ошибок;
- непрерывный мониторинг напряжения и тактовой частоты;
- интегрированная периферия и функции для управления электродвигателем:
- ШИМ с расширенным функционалом;
- интерфейс захвата данных от сенсоров;
- интерфейс квадратурного энкодера;
- 32 канальный сопроцессор таймера служит в качестве отдельного канала управления электродвигателем и проверяет правильность работы ШИМ в системе управления двигателем;
- совместимость по выводам с микроконтроллерами Hercules TMS570LS31x/21x;
- встроенные коммуникационные интерфейсы FlexRay, CAN, Ethernet, LIN позволяют организовать стандартные автомобильные сети передачи данных и несколько режимов сбора данных.
Отличительные особенности микросхемы управления питанием TPS65381-Q1:
- в одном устройстве интегрированы несколько шин питания, что позволяет значительно уменьшить занимаемую площадь на печатной плате и сократить время разработки;
- асинхронный понижающий преобразователь со встроенными FET для преобразования входного напряжения питания от батареи в выходные 6 В для питания других преобразователей;
- два линейных регулятора со встроенными FET для питания контроллера CAN и цепей ввода/вывода микроконтроллера;
- линейный регулятор для питания ядра микроконтроллера;
- дополнительный интегрированный источник питания сенсоров позволяет реализовать защиту от короткого замыкания удаленных сенсоров;
- функциональная архитектура безопасного управления:
- сторожевой таймер;
- отслеживание сигнала от микроконтроллера об ошибке;
- мониторинг тактовой частоты внутренних осцилляторов;
- самопроверка модуля проверки тактовой частоты;
- проверка контрольной суммы энергонезависимой памяти;
- схема сброса микроконтроллера, встроенная система диагностики микросхемы микроконтроллером, которая позволяет проверить функции безопасности микросхемы.
Отличительные особенности микросхемы драйвера электродвигателей DRV3201-Q1:
- специализированная микросхема мостового драйвера для управления трехфазным бесколлекторным электродвигателем постоянного тока в автомобильных приложениях:
- шесть специализированных драйверов для управления N-канальными MOSFET;
- программируемый источник втекающего/вытекающего тока;
- первый драйвер с поддержкой старт/стоп функционала, полный контроль силовой части при низком напряжении питания;
- функции безопасности: фазовые компараторы, защита от пробоя, контроль «мертвого» времени, защита по температуре, детектор напряжения питания.
Микроконтроллеры, микросхема управления питанием и микросхема драйвера электродвигателя доступны для заказа. Дополнительно компания предлагает пакет документации, отладочные наборы (TMDXLS04HDK, TMDXLS12HDK и DRV8301-LS12-KIT) и инструменты с необходимыми пакетами ПО для разработки приложений.
Купить TMS570LS на РадиоЛоцман.Цены
