EiceDRIVER 2ED300C17-S/-ST компании Infineon представляет собой плату двухканального высоковольтного драйвера затвора для использования совместно с любыми IGBT-модулями при напряжении до 1700 В. Она прекрасно подходит для устройств с мощностью от 25 до 1000 кВт и соответствует строжайшим требованиям по надежности и безопасности.
Драйвер оснащен выдающимся набором защитных функций и встроенных схем защиты от неисправностей для достижения максимального уровня безопасности. Для выявления коротких замыканий служит схема контроля режима насыщения. При обнаружении короткого замыкания схема мягкого выключения отключает IGBT-модули для предотвращения перенапряжений при переключениях. Блокировка при пониженных напряжениях (UVLO) гарантирует, что драйвер не будет работать при слишком малом напряжении затвора. Усиленная изоляция между первичными и вторичными цепями является еще одной важной защитной характеристикой.
Два гальванически изолированных канала позволяют использовать данное устройство в непосредственном или полумостовом режиме. В полумостовом режиме логическая схема взаимной блокировки предотвращает протекание сквозных токов. Встроенный изолированный источник питания позволяет легко организовать параллельное включение IGBT-модулей.
В настоящее время поставляется усовершенствованная версия платы. Модернизация позволила еще больше повысить надежность и безотказность. Была скорректирована конструкция, и часть схем была интегрирована для улучшения работы в тяжелых промышленных условиях.
Особенности
- Усиленная изоляция в соответствии с требованиями EN 50178 / IEC 61800-5-1
- 100% тестирование изоляции при напряжении 5 кВ
- Высокий максимальный выходной ток — до 30 А
- Встроенный DC/DC-преобразователь
- Мягкое выключение при обнаружении неисправностей
- Обнаружение выхода IGBT-модулей из режима насыщения
- Взаимная блокировка в полумостовом режиме
Применение
- Возобновляемые источники энергии
- Приводы и устройства автоматики
- Транспортные средства
- Источники питания
- Медицинское оборудование
- Силовые приводы
Купить 2ED300C17-S/ на РадиоЛоцман.Цены
