Ronetix выпустила систему-на-модуле SAMA5D3-CM
Ronetix SAMA5D33-CM SAMA5D35-CM SAMA5D31-CM SAMA5D34-CM
Компания Ronetix представила систему-на-модуле (СнМ) SAMA5D3-CM в форм-факторе SODIMM. СнМ, основанная на новейшем процессоре Atmel SAMA5D3 с ядром ARM Cortex-A5, имеет 512 МБ DDR2, 512 МБ NAND flash, 16 МБ NOR flash, 4 МБ SPI flash, EEPROM DS2431 с интерфейсом 1-Wire и Gigabit Ethernet PHY. Модули SAMA5D3-CM уже доступны для приобретения.
Ronetix - SAMA5D3-CM
Имеются четыре варианта плат SAMA5D3-CM с процессорами SAMA5D31, SAMA5D33, SAMA5D34 или SAMA5D35. Во всех платах использована общая схемотехника, имеются лишь незначительные различия в конфигурации. Размеры модулей Ronetix CM – 67 × 40 мм. Устройства работают под ОС Linux 3.6.9 и Android 4.0.
Характеристики модулей SAMA5D3x-CM
  • Микроконтроллеры серии AT91SAMA5D3x с процессором ARM Cortex-A5 и набором инструкций ARM v7-A Thumb2, работающие на частоте 536 МГц при напряжении питания 1.2 В
  • Производительность 850 DMIPS при энергопотреблении менее 200 мВт
  • 512 МБ DDR2 SDRAM
  • 256 МБ NAND Flash
  • 16 МБ NOR Flash (опционально)
  • 4 МБ Atmel SPI Flash
  • Ethernet 10/100/1000 Мб/с
  • 1024 КБ EEPROM и 64-байт ОЗУ с интерфейсом 1-Wire
  • Модуль SO-DIMM 200 JEDEC MO-274
  • Диапазон рабочих температур от 0° до +70 °C, температура хранения от –40° до +85 °C
  • Соответствуют требованиям директивы RoHS
Перевод: Mikhail R по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Ronetix Introduces SAMA5D3-CM System-On-Module
